Fala tłokorozdzielacza 11mm
- palio
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Złóż odpal auto i pojeździj. Ja bym nie ruszał na razie ciśnienia wewnętrznego.
Panowie fala zmieniona na de110 niskie podsadzenie z Reno i dalej brak mocy..
Myślę że ma to związek z softem podmienie kompa z org softem afn...
błąd nastawnika 01268 regulacja dawki nastawniki pozmieniane i dalej ktoś. Ma jakiś pomysł?
- palio
- Silnik: 2.0
soprano89, a jakieś logi masz? Warto byłoby zrobić grupy 004 - dynamiczny, BS i statyczny każdy z osobna.
pompa 11
http://vaglog.pl/log_260918.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_260929.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_260936.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu logi z 10 seria afn 004 http://vaglog.pl/log_260652.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_260653.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a zastanawia mię jedna sprawa przecież podsadzenie nie zmieni skoku tłoczka bo za to odpowiada fala zmienia się tylko położenie tłokorozdzielacza i tu jest pytanie czy nie ma być ta grubsza podkładka ? ( zapomniałem dodać ze od początku sidziałała tam niska z reno )
tak wnioskuje ze nastawnik nie steruje pierścieniem na tłoczku zakresie w który ma pracować przez właśnie te przesuniecie nie wiem czy to dobrze rozumie stad mała illosc paliwa ?
KLICHO
- Auto: bmw
Jest w 2 linku w tej chwili ta pompa nie różni się niczym od org afn na której auto normalnie Jedzie poza podsadzeniem niższym z Reno i wydaje mi się ze wina jest w tym że musi być wyższe innej możliwości już nie ma
KLICHO
- Auto: bmw
Ale to na serii afn a masz log 004 na zmodzonej pompie już ? Ok ale dałeś tłoczek 11 już do tej afn ? A ciśnienie wewnętrzne podbiłeś ?
Ja w pompie 988 ren wsadziłem fale de 110 i sprężyny z 1z reszta została z Reno logi u góry są z tej właśnie pompy a reszta org z 10 afn do porównania to raczej nie wina ciśnienia kont wysterowuje i co może być? Zostaje tylko I wyłącznie podsadzenie jak to dobrać? Tu jest log z tej 11 004 http://vaglog.pl/log_260929.html" onclick="window.open(this.href);return false;
KLICHO
- Auto: bmw
Za co tak naprawdę te podsadzenie odpowiada? To jest przesunięcie tłoka ale co daje?
tomek08
Re: Fala tłokorozdzielacza 11mm
Witam, i za wydajność pompy.soprano89 pisze:Za co tak naprawdę te podsadzenie odpowiada? To jest przesunięcie tłoka ale co daje?
Pozdrawiam.
Tomek
Witam , czy pompa o nr 0 460 414 992 z rovera 2.0 (prawdopodobnie) będzie się nadawała na dawce czegokolwiek ?
