Zmiana wtrysków seria AFN na 216 / 230
tomek08
Re: Zmiana wtrysków seria AFN na 216 / 230
Post autor: tomek08 » czw sty 14, 2016 23:17
Witam,
dawid13132 pisze:
tomek08 pisze:est sens, bo sama zmiana może dać 25-40KM, bez ruszania czegokolwiek,
nie przesadziles troche?
tomek08 pisze:to pasowało by zrobić jakąś korektę pod te wtryski, można się spodziewać ponad 160KM lub więcej,
:shock: 160 lub wiecej na seryjnym turbo w afn po samym sofcie? :jaja:
dawid13132 pisze:nie przesadziles troche?
Uważam, że nie. Napisałem przy zdrowej kondycji silnika.
W moim przypadku po zamontowaniu wtrysków miałem 140KM i 270NM, seria to 110KM i 235NM silnik ASV. :chytry:
https://ud.interia.pl/html/getattach,mi ... =ibiza.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Fakt, że u mnie siedziała hybryda, ale nie zauważyłem, żadnej zmiany, po przejściu z ori turbiny na hybrydę. Poprawą była dopiero, po programie.
Kolega w ALH po zamontowaniu tych samych końcówek, co u mnie i o których mowa w temacie, miał 134KM, zaznaczam, że na ori turbo, po programie miał 149KM, na seryjnym turbo.
dawid13132 pisze::shock: 160 lub wiecej na seryjnym turbo w afn po samym sofcie? :jaja:
Tu może lekko zawyżyłem, bo jakoś w głowie miałem turbo AWX, nie serię. :?
Tomek
wesol
Post autor: wesol » czw sty 14, 2016 23:35
Tyle ze alh zazwyczaj ma więcej jak te 90 km i tak samo asv też ma więcej w serii więc jeśli podajesz wyniki mierzone to przed i po.
tomek08
Post autor: tomek08 » czw sty 14, 2016 23:43
wesol, masz rację, akurat, przed wtryskami, nie mam wykresów, ale zaznaczam, że pisałem:
tomek08 pisze: wszystko zależy od kondycji silnika i pompy wtryskowej.
Podkreślam, to, żeby nie było niedomówień
Tomek
Wróć do „TDI”
