Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
HF50 to rozpylacze o 50% wydajeniesze do pompek seryjnych w ALkach. Starczja z teog co wiem spokojnei na przekoczenie 3xx koni. 1043 to ALki a po drodze jeszcze mamy HF+25% i te jak dobrz epamietma to wlasnie na 280 koni ogarniaja bez bicia. Dawka dawka ale liczy sie jeszcze w pompkach czas otwarcia wtrysku czego w VPku nie stety nei regulujesz juz jak w PD. Tka wiec dawka razy czasi masz ilosc. Generlanie to tez slyszalem ze kozystniej jest i tak miec pompki wydajniesze. Cyli celujesz w moc 200 koni to conajmniej zdrowe ALki ktire niby ogarna i do 240 koni ( choc nie zawsze) a na moce np 250 koni to albo +25% albo lepiej jeszcze +50%. Tuner to ogarnie ale kozystniej jest dac wiecej paliwa w krótszym czasie niz wydluzac w nieskonczonosc czas wtrysku. Moz ebardziej twardo pracowac ale ozystniej jest dowalic krótko.
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
jak masz okolice 100 przy 3000rpm na testowym czasie otwarcia to masz troche lepiej niz race783, czyli paliwa powinno straczyc na 300KM jesli wszystko bedzie OKRal1n pisze:Cześć,
Czy mógłbym prosić o mentoring - jak określa się przełożenie uzyskanej dawki wtrysku na spodziewaną moc auta. Mówi się, że np. HF50 dostarczą paliwa na moc 280KM.
cowboy,
Dzięki.
Tamto zdjęcie to nie wynik mojego zestawu.
Mój zestaw wyszedł tak: ubolewam, że nie wyszło powyżej 100. Mocna lipa?? Czy dawki akceptowalne? Pompki AL. Końcówki HF100.
Dzięki.
okolice 100-105 wychodziło na HF80, na HF50 około 98
ale czy ja wiem cxzy jest jakas znaczaca roznica pomiedzy HF80 a HF100.... tak czy owak na 300KM starczy, wiec lipy nie ma
RACE783 od Bosio zwykle koło 85 wychgodziło, najlepiej co pamietam to 90
nie sugeruj sie tym tak bardzo bo moc wychodzi znacznie wyzej niz na karcie prób
Gdyby ktoś szukał to mam 10 kompletów IDEALNYCH POMPOWTRYSKÓW AL 038130073AL !!! wydajność jak fabrycznie nowa AL-ka czyli ~69mg, niektóre nawet 70 mg ! Do każdego zestawu daje kartę z wydatkami i gwarancję 6 miesięcy. Przy takim wydatku można uzyskać okolice 260 koni. Oczywiście wszystko ori BOSCH !
Więcej info najlepiej telefonicznie 606 40 80 70 lub facebook - rzadko bywam na forum - brakuje czasu.
ProfiTurbo.pl
Wrocław
ProfiTurbo.pl
Wrocław
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
witam, proszę o pomoc, brat ma Galaxy z silnikiem ANU, padły pompki... jakie można założyć do tego silnika? dla wiadomości podam, że auto nie ma pompy w zbiorniku paliwa więc sporo mocniejszych nie można założyć.
musza byc te co byly czyli 073AH lub 079X. Brak pompy podajacej to nie am nic wspolnego z wydatkiem pompowtryskow. Jest tandemowka ktora robi powazniejsza robote.
wesol, i nie da rady założyć mocniejszych? musza być te same? mam 2 od znajomego od 115 konnego silnika od Audi A6, oznaczenia nie znam. Chcieliśmy poszukać jeszcze 2 i złożyć to w końcu chociaż na próbę zeby zobaczyć jak to będzie jechać..
Ale jakieś lezaki po kilku miesiącach się już do niczego nie nadają. Innych nie możesz dac bez korekty u turnera. Będzie kulal no i może silnik rozwalic.
ten co wymyślił ten silnik i ten typ zasilania chyba nie miał pojęcia, że takie dziadostwo mu wyjdzie...
domyślałem się, że trzeba by było korekte zrobić, ale najważniejsze żeby to zaczęło jeździć, tamte 2 sprawne, wyciągnięte z auta bo facet wymieniał wszystkie.
Opłaca się regenerować czy kupować pewne używki ? Przyznam szczerze, że w temacie PD jestem totalnie zielony a opinie są podzielone...
tzn że jak poleżą 4 miesiące nie używane to co się z nimi stanie?wesol pisze:Ale jakieś lezaki po kilku miesiącach się już do niczego nie nadają
nie rozumiesz mnie Nie to ze korekte tylko trzeba przystosowac te pompki u tunera. Nie ma opcji z edojedziesz na tych nowych pompkach do tunera bo moze byc tak ze bedzie za toba łuna dymu taka jakbys sie palil a co to niesie za soba to chyba nie musze mowic. Jedziesz autem na holu albo na lawecie i dopiero tam zabawa. albo na miejscu dopiero podmieniasz pompki.
Co sie dizeje z pompkami jak lezakują?? hmm a co ma sie dziac jak cos lezy a jest to element mega precyzyjny?? moze przypomne dane techniczne pompowtrysków- cisnienie jakie panuje w pompce to do 2200 atmosfer. Dla pompki ziarnko piasku to ja zderzenie z pociagniem.
dzięki za info, widzę, że naprawdę będzie lipa z tym autem, ale chyba założymy te od 105 lub 115 i podjedziemy z autem na lawecie do kogos ogarnietego w tym temacie..
Witam mam pytanko czy do alh90km da sie zadaptowac wtryski z 2.5 v6 bdh180km ?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
nie ,inna konstrukcja wtryskiwacza .nawet jak by się dało to nie wiem czy wogóle by na tym odpaliłsylwek1191 pisze:Witam mam pytanko czy do alh90km da sie zadaptowac wtryski z 2.5 v6 bdh180km ?
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
