Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » pt maja 22, 2015 14:04
Nie. Po programie nie zobaczysz żadnego problemu.
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
tygras
Post autor: tygras » ndz maja 24, 2015 15:34
Gdyby ktos szukal FMIC do golfa to mam ladny na sprzedaz, 55x18x6 cm wymiary rdzenia- czarny firmy eiiiusa + ssacy od arl, wyszyszczony z nagaru. zapraszam priv
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
-michau-
Post autor: -michau- » pn maja 25, 2015 21:52
Wejdzie do golfa mk4 tdi pd icek o wymiarach 550x230x65?
Przeróbek tyle co przy 550x180x65?
GTB... :satan:
yogi_ziom
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: yogi_ziom » wt maja 26, 2015 07:00
Tak.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
zielu
Post autor: zielu » wt lip 14, 2015 12:38
A do tych co mają glebe w mk4 - nie macie problemu że półoś ociera o kolanko wychodzące z Turcji i idące dalej przy nadkolu?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Baryla
Post autor: Baryla » wt lip 14, 2015 13:06
zielu pisze:A do tych co mają glebe w mk4 - nie macie problemu że półoś ociera o kolanko wychodzące z Turcji i idące dalej przy nadkolu?
Looo jak z turcji to daleko xD a tak na serio to ciezko jest tam z miejscem. U mnie wyjscie z turbo jest ustawione blisko bloku, rura 55, seryjne zawieszenie i widac ze opaska czasami obetrze o półoś.
zielu
Post autor: zielu » wt lip 14, 2015 13:13
No właśnie, ja mam kit i kolanko widać lekko przytarte, a chciałem dac gwinta
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz lip 19, 2015 09:39
Czy rurki od fmic są jakoś dodatkowo przymocowane w komorze czy po prostu trzymają się tylko na łączeniach?
zielu
Post autor: zielu » ndz lip 19, 2015 09:55
lepiej przymocować, po co mają latać luźno
vr6 Power
Post autor: vr6 Power » ndz lip 19, 2015 17:36
Witam .
Szukam kompletnego fmic do bory 1.9TDI ASZ
Najlepiej było by mieć kompletny ogtowy do wałozenia bo tak to samemu ciezko było by wyginać i spawać rury .
Ewentualnie szukam kogoś blisko woj.kuj-pom/pom/war-maz którzy zrobia mi cały fmic.
bo niedawno kupiłem ta bore i nawet nie dojechałem do domu bo icek rozerwało koleś z 130 zrobił 175 i tylko zmienił icek i nic więcej .
Bo na moje jest za mały bo wielkoscia przypomina seryjny . Albo jak sie z nim nie dogadam co do zwrotu kosztów za całe fmci to niech oddaje kase i szukam drugiego auta.
Pozdrawiam .
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz lip 19, 2015 17:55
Fmic.pl
ASZ ze 130 na 175 to dużo?? AXR 101 robi się na 160 bez zmiany intercoolera i pompek.
Jak chcesz mieć zrobione na gotowo to jedź do Tune-Up w Gdańsku. Ja u nich jeszcze nie robiłem ale opinie mają 100% pozytywne i podobno pełna profeska ale to koszt rzędu 1600-1700, dokładnie nie wiem jakie ceny mają. Sam zrobisz za połowę tej ceny albo i mniej. W fmic.pl kupisz gotowy zestaw do montażu ale to tez około 1200.
Z resztą z tego co kojarzę to ASZ ma fabrycznie smic i to jedyna rzecz, która go różni od ARL (150), który ma fmic. Poprawcie mnie jeżeli się mylę, może turbo tez się trochę różni.
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2015 19:59 przez Skrzak, łącznie zmieniany 3 razy.
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 19, 2015 18:45
Chip tuning nie ma nic do tego ze go rozerwalo czy cos w tym stylu. Tam nei ma cisnien nei wiadomo jakich duzych. Zreszta sam program to podneisienie dolaodwanie o 0.1 bara no moze 0.15 bara co jest sladowa iloscią patrzac z punktu widzenia fizyka.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pn lip 20, 2015 08:13
O matko! Nie jest łatwo przeczytać cały temat, jestem na 61 stronie a czytam od wczoraj rana.
Czy 550x180x65mm (taki jak na fmic.pl) to jest standard p&p do mk4 axr? Nic nie trzeba rzeźbić? Czy ten rozmiar zajmuje całe miejsce w przedniej kratce czy jest mniejszy? A może jakiś większy podejdzie bez rzeźbienia w belce zderzaka? Mam klimę.
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » pn lip 20, 2015 16:10
Bez zabawy, to tylko fabryczny SMIC
Wróć do „TDI”
