Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Rura 50mm o grubości 1,5mm, czy tokarz będzie w stanie wyrzeźbić otwór w rurce na wkręcenie czujnika?
Czy ten czujnik jest wkręcany?
Jaką będę musiał zastosować przejściówkę z oryginalnej instalacji ALH aby wcisnąć turbo ASZ?
Ostatnie i tak samo ważne:
Cooler zasłoni mi większą część chłodnicy klimy. Może tak być czy będzie problem?
Sama "dziura" nie wystarczy. Trzeba wyrzeźbić całą podstawę i dospawać do rury. Czujnik się przykręca.
Jak montujesz ASZ, to potrzebujesz adapter na zwykłe orurowanie, albo kupienie rur od ASZ i później dalsza zabawa.
Nie będzie problemu z klimą, przecież nie wstawiasz blachy, tylko IC przez który powietrze normalnie przelatuje.
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Super! Dzieki za podpowiedź.
Który to reduktor, bowiem oglądałem kilka i nie wiem który potrzebny...
Silnik ALH, turbo ASZ.
tomek08
Witam,
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -3-mt-0113" onclick="window.open(this.href);return false;
i
http://allegro.pl/rura-z-gniazdem-mapse ... source=mlt" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
takiejMisiak78 pisze:zastanawia mnie tylko jakiej przejściówki powinienem użyć?
i
Pozdrawiam.
Tomek
Ok rury mam przejściówki mam jeszcze tylko gumowe łączniki. Gdzie i jakie zakupić Panowie? Mam prawie koniec dziękuję bardzo.
na alle. np:
http://allegro.pl/kolanko-silikonowe-51 ... 01637.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok, sprzęt (rury, gumy, opaski) kupiony, jeszcze tylko zastanawiam się co zrobić z tym map sensorem, bowiem cena za kawałek rurki z dorobionym gniazdem wraz z przesyłką to delikatna przesada...
Czy można go zamontować w inny sposób?
Rury będę miał o średnicy 50mm z amelinium...
Rurkę gniazdem pod sensor zrobiłem u znajomka z nierdzewki. Voila
- trzeci5
dosyć przesadzona ta cena jak cos podobnego robię za 50pln na dłuższym odcinku rury,widać to na foto poniżej poza tym ktoś mi napisał że 400pln za górny dolot widoczny na zdjęciu z nierdzewki w polerce z podstawką pod sensor to wygórowana cenaMisiak78 pisze:Ok, sprzęt (rury, gumy, opaski) kupiony, jeszcze tylko zastanawiam się co zrobić z tym map sensorem, bowiem cena za kawałek rurki z dorobionym gniazdem wraz z przesyłką to delikatna przesada...
Ziomek zrobił mi rurkę z podstawką za free.
Najdroższe w cały zestawie FMIC są łączki silikonowe które już kupiłem...
Okazało się że gdybym się nie pośpieszył to ten sam ziomek wyspawał by całą kanalizację w NIERDZEWCE w cenie silikonów, opasek i rur ameliniowych ktore kupiłem...
- trzeci5
ile cię wyszły te wszystkie silikony,opaski,rury?Misiak78 pisze:Ziomek zrobił mi rurkę z podstawką za free.Najdroższe w cały zestawie FMIC są łączki silikonowe które już kupiłem...
Okazało się że gdybym się nie pośpieszył to ten sam ziomek wyspawał by całą kanalizację w NIERDZEWCE w cenie silikonów, opasek i rur ameliniowych ktore kupiłem...((((
Silikony - 350 zł
Opaski - 50 zł
Rury - 80 zł
Podstawka pod map sensor - gratis.
Cooler od Megane II - 80 zł
Robocizna - okaże się.
Przy okazji, czy ma ktoś może pompę 11 w wersji używanej/sprawnej na sprzedaż?
Opaski - 50 zł
Rury - 80 zł
- trzeci5
no to faktycznie wyspawanie tego z nierdzewki było mniej więcej w tej samej cenie i moim zdaniem lepiej by to wygladaloMisiak78 pisze:Silikony - 350 zł
Opaski - 50 zł
Rury - 80 zł
trzeci5, za 5-6 stowek zrobisz/wyspawasz caly dolot do golfa ??
