Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy !!
- GregorzG60
Audi A4 B7 2.0Tdi 136KM BRF -> 170KM 374Nm
Seria wypluła 138.5km i 339Nm
Auto totalnie seryjne
Po modzie 170km i 374Nm
Wykres
Wykres
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Seat Leon 1M 1.9 TDI 110KM AHF -->200,6 KM i 385,6 Nm
Zrobione:
* turbo BRD
* wałek SDI
* dolot ASZ/ARL
* wtryski Firad 240
* pompa by Fiodor
* Fmic
Zrobione:
* turbo BRD
* wałek SDI
* dolot ASZ/ARL
* wtryski Firad 240
* pompa by Fiodor
* Fmic
- D1CEZAR
- Auto: 7R
- Silnik: cjxc
Re: Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy
- Turbo 2260VKLR
- Intercooler 600x300 3''
- Dolot IC 2,5''
- EGR OFF
- Klapa gasząca usunieta
- Wydech 3''
- Fabryczne kolektory
- Głowica po delikatnym portingu (zawory seryjne)
- TIP 3''
- HF 80
- MAP 4Bar
- Sprzęgło SACHS RACE + Kevlar
- Zegary EGT + ciśnienie oleju
- odcięcie zapłonu 5000obr.
https://www.facebook.com/media/set/?se ... urn false;
- Dolot IC 2,5''
- EGR OFF
- Wydech 3''
- TIP 3''
- HF 80
- MAP 4Bar
- tomogolf2
-AFN
-pompa 11 de110
-wtryski 216
-gtb1756
-uklad wydechowy 2,2c z ori koncowym tłumiekiem
-hamownia obciazeniowa
-chip własny
-pompa 11 de110
-wtryski 216
-gtb1756
-chip własny
Ostatnio zmieniony sob lis 08, 2014 17:18 przez tomogolf2, łącznie zmieniany 2 razy.
spawacz
Passat B6 Kombi 2.0 TDI BMP + Terror turbo!!!
-usuniete walki (pompa 1.9 TDI)
-wydech 2.5"/2.25"
-dolot 2.75"
-Turbo GT2571V (by Turbo-Spec CNC)
-usuniety EGR/DPF/Chlodnica spalin
-soft Daron7
Niestety pompki mimo ze korekcje idealne okazaly sie byc liche, na HF80 bedzie lepiej
Wyregulowanie turbiny+korekcja
-wydech 2.5"/2.25"
-dolot 2.75"
-soft Daron7
Ostatnio zmieniony wt gru 23, 2014 09:52 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
- GregorzG60
Model Auta- Seat Leon 1.9TDI ARL 150KM +Big Turbo GTB2260VK
Modyfikacje
-Turbosprężarka GTB2260VK
-Duży centralny intercooler FMIC 550x230x65mm
-Downpipe 3cale
-Przelotowy układ wydechowy 2.75cala na 2 tłumikach
-Modyfikacja dolotu
-Seryjne PD AL-ki
Pomiary mocy na seryjnym sofcie -> 167KM 355Nm
Indywidualne strojenie elektroniki silnika pozwoliło na osiągnięcie całkowicie bezdymnego softu na bezpiecznych nastawach – osiągnęliśmy 229Km i 450Nm]
tak jedzie
https://www.youtube.com/watch?v=smmhOrOgncU
Więcej info i filmików z przyśpieszenia samochodu na gregor10.pl i FB
http://gregor10.pl/seat-leon-1-9tdi-arl ... 9km-450nm/
Modyfikacje
-Downpipe 3cale
-Modyfikacja dolotu
-Seryjne PD AL-ki
tak jedzie
- GregorzG60
spawacz
Passat 5FL kombi , AVF , 380 000 przelotu, sewis ASO, wyregulowane pompki 180st, nowy walek.
-silnik AVF
-pompki AR(originalne z roku auta!!!)
-turbo BRD
-soft Daron7
-silnik AVF
-turbo BRD
-soft Daron7
