Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
zgredd
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Wkładaj BQ są wydajniejsze. Trzeba je przystosować w sofcie.
Dziękuje czyli przy zamianie 038130073AL na 038130073BQ w silniku o kodzie ARL potrzebuje tylko modyfikacji softu. Co do budowy różnic nie ma? i spokojnie mogę je zakupić jak sofcik mogę ogarnąć? wszystko będzie hulało.
VW BORA 1,9 TDI 4MOTION 150KM ARL VARIANT
Sprzedam kierownicę drewnianą trójroramienną Passat W8 z poduszką - 700,00 PLN
Możliwa zamiana na pozostałe elementy drewno na zwykłe.
Posiadam również inne elementy z golfa
zgredd
Z tymi pompkami to różnie jest silnik ARL, GTB pompki AL schamowane 220km, zamiast AL wrzucone BQ 232km. Fakt że na AL są wykresy pod 250km i na BA też można zobaczyć na 230km. Wydaje mi się że tutaj duże znaczenie ma przebieg i korekcje.
Przelocik motoru z mojej bory 250 000 jak coś to pomoże lata na oliwce motula
to jak chcesz mieć jeszcze wałek to sobie zmien na cos innego te"zaje...ą" oliwke
Spotkałem się z opinią że Motul to najwyższa pólka.
Golf jeździ mi na EDGE i jest ok.
A na co zalecał byś zamienić Castrol EDGE czy Valvoline do PD.
Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi.
Z tego co znalazłem końcówki AL mają 5x0.195mm, a orientuje się ktoś jak jest z końcówkami od BQ - jaką mają średnicę otworów ? Zastanawiam się nad włożeniem końcówek wtrysków od AL do BQ, ale nie wiem czy to ma sens jeżeli okazałoby się że końcówki są takie same.
Mam pytanko odnośnie pompek BA i AR, czy AR są odpowiednikami BA ? Bo jestem w trakcie zakupu i gościu, który regeneruje ma BA - nr. BOSCHa 216 ( ma nie cały komplet jeszcze i na całośc trzeba by było czekac jeszcze co najmniej miesiąc) powiedział, że może mi zaproponowac ich odpowiedniki - nr BOSCHa 214 i z tego co znalazłem mają one oznaczenia AR. Czy dobrym wyjściem będzie zakup tych AR ? Oczywiście po zmianie pompek będzie korekta programu.
zgredd
To jest chyba jedyny wynik który widziałem ponad 250km na BA. Fakt że jest to auto tunera i sam sobie to stroił więc mógł dopieścić soft. Ja bym kupił Ba niż AR niby na nich koło 200 się robi okolice 210km to max.
Nie mam poki co cisnienia na 200KM i wiecej, bo osprzet nie ten. Tez bym wolal wziasc BA, ale na nie musialbym czekac conajmniej miesiac, a moje sa juz liche i na zimnym bardzo nie ladnie auta odpala, a zima idzie, wiec moze byc jeszcze gorzej... A nawet gdyby cos pozniej wyszlo, to takie okolice 200KM tez by cieszyly.
wazne by byly zdrowe. Moze spróbuj zapodac STP do deisla tak ze 2 butelki na 20 litrow paliwa w baku. Jestem przeciwnikiem tych pseldo srodków ale sam sprobowalem i nieco parametry sie polepszyly. Ewnetualnie wymontuj pompki i szczotka drucianą na wiertarce oczysc rozpylacze. Moze cos zalega na nich. Nic im nie zaszkodzisz bo sam tak robilem w swoim aucie i pompki zdrowiutkie są.
