Jaki Map Sensor do ASV
Witam.
Będę montować do swojego ASV FIMC i w planach jest turbo od BRD i bym chciał od razu zamontować map sensor żeby odsługiwał ciśnienie które zrobi turbina. Z czego co się orientuje to chyba musi być 3 Barowy. I poszukuje nr takiego map sensoru lub w jakich silnikach był montowany. I czy mogę spokojnie jeździć na takim map sensorze czy lepiej nie? Auto jest po chip tuningu.
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gniazdo do zamontowania będzie takie same jak w moim ASV? czy inne jest? pewnie żeby na nim jeździć będę musiał zrobić korektę softu z czego co wyczytałem?
Sprzedam:
Re: Jaki Map Sensor do ASV
Było na forum; viewtopic.php?f=82&t=470427" onclick="window.open(this.href);return false;
A jaka jest wielkość główki map sensora od ASV bo teraz nie mam jak sprawdzić bo kupiłem o rurowanie i tam jest wejście pod map sensor z otworem około 13mm. A możliwe że jest wielkości takiej samej jak od ALH czyli 18mm. Chyba najlepiej by było wspawać jeszcze jedno wejście o otworze 18mm.
Sprzedam:
A jak bym dorobił flansze pod mój map sensor i dokręcił ją do tamtej flanszy to chyba by w niczym nie przeszkadzało?
Sprzedam:
zgredd
Korekta nie jest obowiązkowa ale na pewno by nie zaszkodzi i przydało by się do tego osprzętu co będziesz miał. Jeśli masz auto po programie to na oryginalnym map może ładować około 1,2-1,5 bara. Po włożeniu większego będzie to już 1,4-1,7bara więc nie ma co się obawiać turbo BRD spokojnie 1,7-1.8 wytrzymuje. Podobno na zawody ktoś miał nawet 1.9 w piku ponad 2.0 i turbo działa. Więc się nie przejmuj.
a jaki jest długi ten trzpień map sensora bo nie wiem jaką długą zrobić flansze/redukcje do siebie pod mój od ASV
Sprzedam:
Jeżeli zrobię trochę większy otwór w flanszy to coś może się stać np. czujnik może się uszkodzić czy musi być wszystko na styk ?
Sprzedam:
otwor we flanszy musi byc taki aby byl szczelny jak go zamontujesz...pod otwor 11.8mm oring map sensora ARL wchodzi na ciasno.
a ASV 18mm musi być otwór jak zrobię trochę większy i będzie szczelny to nic się nie stanie?
Sprzedam:
jak będzie szczelny to nic nie szkodzi chociaż wolałbym trzymać sie ori wymiarów
A może mi ktoś napisać wymiar tego czujnika (czpienia) co wchodzi w dolot bo nie wiem jaka gruba zrobić flansze/redukcje
Sprzedam:
