Zmiana silnika z AGR na ASV aby podnieś moc
morgan351234
Post autor: morgan351234 » śr lip 31, 2013 20:30
Witam . Mam takie pytanie , posiadam vw bore 1.9 tdi AGR , mam taki problem że turbina nie doładowuje mi do prędkości obr. 3000 problem opisywałem w dziale DIAGNOSTYKA ,
byłem u mechanika i okazało się że ktoś wcześniej zanim ją kupiłem zmienił silnik na ASV 110 km. pozostawiając turbinę , ECU i pompę wtryskową od silnika AGR . Wtryski są od silnika ASV bo napis na nich jest 220/300. Silnik ten teraz chodzi jak zwykła 90 , co mógł bym teraz zrobić bez znacznych nakładów pienięrznych aby zwiękrzyć trochę moc. Myslałem żeby wstawić turbo i ECU od silnika ASV .Czy macie jakieś inne pomysły na podniesienie mocy bez wymiany turbiny , turbina jest bez zmiennej geometrii .
eden1992
Post autor: eden1992 » śr lip 31, 2013 21:49
Możesz beż zmiany turbo podkręcić silnik do ok 120ps, po zmianie turbo można zrobić ok. 145ps.
Tylko nie orientuję się czy trzeba będzie przerabiać sterowanie turbo z nadciśnienia na podciśnienie.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
zgredd
Re: Zmiana silnika z AGR na ASV aby podnieś moc
Post autor: zgredd » śr lip 31, 2013 23:36
Trzeba ogarnąć najpierw wężyki czy wszystko jest dobrze podłączone. AGR na wtryskach od ASV powinien generować koło 130km. Podjedz do tunera to jeśli masz w planach zwiększanie mocy, on Cię trochę pokieruje i sprawdzi co się dzieje z autem.
morgan351234
Post autor: morgan351234 » czw sie 01, 2013 06:12
Węzyki sprawdzone.
Wróć do „TDI”
