Uszczelka termiczna pod kolektor ssący do 1.9 tdi
arwam
Post autor: arwam » pn wrz 07, 2009 22:49
andrew.zbyrko pisze:
arwam pisze:andrew.zbyrko,
czas testować na aucie z wielkim IC
arwam,ogarnołeś już sprawe z kolektorem? to wysyłam jutro Tobie!?
walczę z MIGomatem bo już po raz kolejny poleciały diody w prostowniku i nie mam czym spawać :crazy:
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt wrz 08, 2009 22:17
arwam pisze:walczę z MIGomatem bo już po raz kolejny poleciały diody w prostowniku i nie mam czym spawać
prace nad uszczelką znowu się odwleczą, no chyba że znajdzie się jeszcze jakiś ochotnik!?
sama uszczelka wydaje się robić zwoją robote, tylko jak to będzie wyglądać w praktyce z IC..
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
tomek08
Post autor: tomek08 » sob mar 12, 2011 17:06
Witam, odgrzeję kotleta, jak tam z tą uszczelką?
Pozdrawiam.
Tomek
malina0406
Post autor: malina0406 » wt lip 09, 2013 13:13
odgrzeje kotleta. założyliście ten wynalazek? Jakie wrazenia? Jaka aktualnie cena i czy ktos ma na sprzedaz?:D
CUPRA TDI GTB2260vk
tomek08
Post autor: tomek08 » wt lip 09, 2013 14:26
Witam, podobno jest różnica w reakcji na gaz. Na sprzedaż ma Fiodor z forum seata ibizy, 130zł z kompletem uszczelek.
Pozdrawiam.
Tomek
MrNazarinho
Post autor: MrNazarinho » pn sie 05, 2013 19:15
Potwierdzam! Uszczelka zakupiona od kolegi Fiodor z forum Klubu Seat Ibiza Polska.
Lepsza reakcja na gaz (ale tylko kiedy układ SMIC nie jest zagotowany, mam seryjny). Kiedy jadę po mieście i kilka razy pogrzeje atmosfere to uszczelka już nie daje żadnych efektów bo wszystkie rury SMIC są bardzo gorące tak samo kolektor.
Uszczelka daje ogromne korzyści ale tylko zamontowanym FMIC, nie łudźcie się przy SMIC to nie daje kompletnie nic. No może w zime :rotfl:
Przy zakładaniu warto zastanowić się nad owinięciem bandażem termoizolacyjnym kolektora wydechowego. Bardzo skutecznie pogrzewa kolektor dolotowy na postoju kiedy ruch powietrza w FMIC jest mały, jednak w tym samym czasie kolektor już nie nagrzewa się od głowicy.
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Re: Uszczelka termiczna pod kolektor ssący do 1.9 tdi
Post autor: checin » śr sty 29, 2020 11:31
To jest uszczelka kolektora ssącego czy wydechowego?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
wesol
Post autor: wesol » śr sty 29, 2020 16:38
Na wydech nie jest potrzebna. Tylko na dolot może coś dać.
Wróć do „TDI”
