MK2 1,6 td swap na 1,9 TDI !z 90km
edek111
Post autor: edek111 » śr mar 27, 2013 21:04
Witam mam pytanie da się podnieść moc w 1.9 TDI 90 ps samemu bez ingerencji w komputer ?? Dodam że silnik jest w MK2
zgredd
Post autor: zgredd » czw mar 28, 2013 13:24
Tak musisz założyć większe wtryski lub większą pompę wtryskową.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » czw mar 28, 2013 14:32
edziu111, viewtopic.php?f=82&t=80749" onclick="window.open(this.href);return false;
edek111
Post autor: edek111 » czw mar 28, 2013 21:51
od 2.5 TDI 150 koni wystarczą ??
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » czw mar 28, 2013 22:30
No właśnie w tdi jest ten mały problem że chodź byś miał pompę 14mm wtryski 260tki i turbo ze scani, to i tak nie będzie to jeździło tak jak powinno bo komp tego nie ogarnie, pewnie przybędzie kilka km ale może zacząć kopcić itp, jak już coś robić z tdi to i tak jechać to zwirusować :helm:
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » pt maja 03, 2013 23:06
Siema.
Słuchajcie jestem w trakcie swapa na 1.9tdi ARL w mk2.Jest to już drugi swap tego silnika jak i wiązki więc jest troche namieszane w elektryce ale do rzeczy
Auto nie chciało odpalać na początku po podaniu prądu na zaworek wszystko niby działa poprawnie.Ale musialem pociągnąć prąd po stacyjce do zaworka żeby można było nim jeździć.Reaguje na pedał gazu.Nie pali się kontrolka od świec żarowych przy uruchomieniu silnika, mam nie podłączone czujniki hamulca.Ale najgorsze jest to że przez chwile turbina pompuje a później jak by się odłączała(nie czuć żeby puchły węże) i jedzie jak zwykłe sdi.Nie czuć powera.Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?Ecu wchodzi w tryb awaryjny?Jutro będę podłączał pod VAG-a.A i jeśli można by było to w jakie piny w Ecu sie wpiąć żeby podłączyć złącze diagnostyczne?
http://vagszczytno.vgh.pl/forum/index.php
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=399933&p=4881165#p4881165
Wróć do „TDI”
