0-100km/h jakie macie czasy
ciepek
Ostatnio zmieniony czw wrz 26, 2013 13:27 przez ciepek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paviarotti
- Lord GTI
Passat944, jaka moc po chipie? :> ładnie idzie, muszę spróbować u siebie startu z dwójki
Nie hamowałem go jeszcze. Tam siedzi ASZ + GTB17 + GGU + sprzęgło G60. Jeszcze bez FMIC i przed strojeniem (teraz program też nie seryjny).Paviarotti pisze:Passat944, jaka moc po chipie? :> ładnie idzie, muszę spróbować u siebie startu z dwójki
- Paviarotti
- Lord GTI
ciepek
Re: 0-100km/h jakie macie czasy
mody opisane w dziale td przepis na mocny aazzgredd pisze:Jakie mody masz w tym golfie 2 bo ładnie gniecie?
- ChabczaN
- DieseL PoweR
" onclick="window.open(this.href);return false; 7sek ?
ile szacujecie koni ?
k24 1,5 bara
wtryski seria AHU czyli 185
fmic
wolny wydech
k24 1,5 bara
fmic
wolny wydech
- Tom3czek17
Patrząc na film to wydaje mi się że chyba troche więcej
Przyspieszenie na poziomie ARLa po programie, mk2 jest znaczenie lżejsze ale przy 110km nie ma szans na 100 poniżej 8 sekund. Ja obstawiam conajmniej 130km
spawacz
110 max 120, co z tego ze ma 1.5b jak nie ma ropci.
A tak Jedzie moja Bora-----> ŚCISZYĆ GŁOS NA POCZĄTKU.
- xxxGlaDxxx
dobry440 pisze:A tak Jedzie moja Bora-----> ŚCISZYĆ GŁOS NA POCZĄTKU.
W sumie całkiem przyjemnie, ale jak na mój skromny gust to ta Bora musi cierpieć na sporą nadwagę bo nie huśta się jak 190 koni
chrzaniu
No napewno ma nadwagę w postaci 4MotionxxxGlaDxxx pisze:dobry440 pisze:A tak Jedzie moja Bora-----> ŚCISZYĆ GŁOS NA POCZĄTKU.
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
