nie polecam natomiast chińszczyzny, co chwile dostaje PW od ludzi że kupili i kupa, nawet moc jednemu spadła o 30KM po założeniu 216 na chinskich koncówakch z allegro
Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
ja dodam że kupuje drożej niz na tej aukcji, wiec jesli to oryginał to warto
cowboy,
Napisz proszę jak z Firadami +80% - jak się sprawują i na jakie przyrosty można liczyć? Przede wszystkim interesowałoby mnie porównanie R783 VS Firad +80%
Z mojej pobieżnej analizy wynika (mogę być w błędzie), że Firady nie posiadając powłoki, tzw. DLC (diamond like coating) i mogą być przez to mniej trwałe, niż Bosio.
Prawda, fałsz?
Jak cenowo wychodzą takie końcówki?
Dziękuję i pozdrawiam.
Prawda, fałsz?
nie znam sie ale ale ja bym w jakies magiczne powłoki FB nie wierzył
RACE783 jak to fratelli, czasem zdarzają sie gorzej wykonane (słaba kontrola jakości)
dawki dla testu 3000 rpm (1500 na wałku rozrządu) dla RACE783 wychodzą około 86-91 na Firadach +80% około 100-102
Firadów 1043 zamienników boscha z Alek poszło duzo i dawki wychodza idealne jak na boschu - tutaj firad ma bardzo dobrą kontrole jakości i prezycję wykonania
co sie tyczy trwałości to Race783 w modach na 270-280KM konczą sie po około 20 tys jazdy, mozliwe ze starczą i na 30-40 tys przy normalnej jezdzie a mozliwie ze mozna je zabic po 10 tys upalania z wysokim EGT
widziałem fioletowe Race783 po kilkustet km, widziałem fioletowe Firady 1043 po 5 tyskm na seryjnym programie (T5 który zrobił 5 tys km w 3 tyg po niemieckich autobahnach latając po 160-170km/h non stop - silnik 4 cyl)
tak wiec robienie takich grubych modów w 1.9 TDI wiąze sie z duzym ryzykiem i ja zawsze piszę ze taki mody to tylko do scigania sie
co do sprawowania tych wydajnych Firadów moze kolega zaprzal cos napisze, wiem ze pierwsze testy były OK
na koniec zapodam tylko wynik z testów:
Firady bardzo ładnie dawkują, na raceach czasem albo dawki rozruchowe są za małe albo za duże
te dawki to sa na 300KM
zobaczymy co bedzie jak bedzie tego wiecej, uwazam że jest to ciekawa propozycja, podobno sa jeszcze wersje +50%, które mogą byc ciekawe
ja na razie WYCOFAŁEM się z mocnych PD, nie mam czasu na to, a takie grube mody wiążą sie z duzym ryzykiem wiec nie robie juz wiecej...
Witam mam pytanie gdyz zakupiłem wtryski o nr 028 130 202 P były wyciagane z A4 110 KM po włozeniu ich do mojego silnika AHU ustawieniu katów oraz dawki na 6.0mg nie ma zadnego przyrostu mocy wrecz przeciwnie. stare wtryski o28 130 201 G wydaje mi sie radziły sobie lepiej czy aby napewno te nowe wtryski sa ze 110 sa napewno z 110 czy z 90. dodam iz w aucie został zmieniony soft ale jeszcze na starych wtryskach czy moze miec to jakies znaczenie???
pomocy!
pomocy!
są z silnika alh 90KM niestetyWitam mam pytanie gdyz zakupiłem wtryski o nr 028 130 202 P były wyciagane z A4 110 KM po włozeniu ich do mojego silnika AHU ustawieniu katów oraz dawki na 6.0mg nie ma zadnego przyrostu mocy wrecz przeciwnie. stare wtryski o28 130 201 G wydaje mi sie radziły sobie lepiej czy aby napewno te nowe wtryski sa ze 110 sa napewno z 110 czy z 90. dodam iz w aucie został zmieniony soft ale jeszcze na starych wtryskach czy moze miec to jakies znaczenie???
pomocy!
- marcinas1983
- VW Baron
gwizdek24, ten numer wtrysku co podałeś to etka podaje jako wtrysk od 1.9 ALH
czyli 90KM.
tomek08
Witam, a i dawka za mała, chyba, ze na pompie 11tce, to obleci.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
czyli generalnie lipa ktos mnie konkretnie wkrecił z tymi wtryskami lub ktos jezdził 110 na wtryskach od 90
a dawke musial bym zwiekszyc do jakiej wartosci? bo pompa jest standard ahu!
tomek08
Witam, dawkę zrób w przedziale od 3,2-3,6mg/R i będzie ok.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
podziękował
a jeszcze jedno pytanie czy jest wogóle jakas roznica pomiedzy tymi wtryskami o ktorych pisałem prócz tego ze jedne maja 190 bar a drugie 220bar??? bo nie wiem które miałbym sprzedac?
praktycznie zadna, poza tymi cisnieniami ale i na jednych i na drugich motor nawet nie poczuje roznicy.
dzieki wielkie za pomoc w takim razie 28 130 201 G sa na sprzedaz
tomek08
Witam, panowie ja również się zastanawiam, czy wtryski z 1Z mają te same średnice otworków co wtryski ALH, czy jednak nie???
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Piczasty_88
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Witam.
Czy miał ktoś styczność z końcówkami wtrysków ( 0.216 ) firmy Firds?
Takowe posiadam ( leżą na biurku ) i zastanawiam się nad założeniem do swojego klekota.
Dodam, że auto po programie i po wymianie sprzęgła na oryginał Sachs...
Opłaca się to wsadzać ?
