Prawdopodobnie najmocniejszy 1Z na ori 11 211,3KM 465,2Nm
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
takchrzaniu pisze:Chłodniczke podłączyłes miedzy filtr a pompe wtryskową ??
mobil 5w50 kiedyś nazywał się rally formulachrzaniu pisze:na jakim oleju jeździsz ?
Max88,
Będzie max. na ile tylko pompa pozwoli i uszczelka pod głowicą.
Tak szybko nowego wykresu na GTB nie zamieszczę, bo sprzęgło już puszcza.
Ekspresowa przeróbka "przepływki" przed zlotem.
gratulacje bezkompromisowego podejścia
Masz zamontowaną dodatkową pompę paliwa ?
Fucker, apropos sprzegła to mam nadzieje że do Radzikowskiego nie pójdzie,bo widziałeś co odpi..... za kaszane oststnio tkoczi na fejsie pokazał
Trzeba zrobić docisk tak jak rozmawialiśmy
- Fucker
Fahoo,
Widziałem. Na pewno nie oddam sprzęgła do zrobienia, bo nie sypiam na kasie. Postaram się sam coś wykombinować ze sprzęgłem, nawet jak bym miał 10x skrzynię zrzucać.
chrzaniu
Re: Prawdopodobnie najmocniejszy 1Z na ori 11 211,3KM 465,2
Może uda Ci sie zrobic Spieka ....Fucker pisze:Fahoo,
Może to Ci pomoże
http://allegro.pl/spieki-ceramiczne-i2595855911.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
tomek08
Witam, jeśli mogę się podpytać, z czego ta chłodniczka paliwa i o ile jest niższa temperatura paliwa po montażu tej chłodniczki???
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
chrzaniu
Niewiem z czego Fucker zalożył , ale ładnie i prosto wygląda chłodnica z BMW E39 3.0D lub E46 2.0Dtomek08 pisze:Witam, jeśli mogę się podpytać, z czego ta chłodniczka paliwa i o ile jest niższa temperatura paliwa po montażu tej chłodniczki???
Pozdrawiam.
- Fucker
Nagrałem jeden filmik, mimo, że nie oddaje faktycznie przyspieszenia i przeciążenia.
W okolicach 105Km/h musiałem zdjąć z "gazu", bo zaczęło mnie ściągać na pobocze.
Niesamowite, aż się wierzyć nie chce że to diesel
Śledzę projekt odkąd założyłeś temat i szczerze Ci kibicuje w pogoni za mocą!
Super robota
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam
docisk wstepnie rozkminiony teraz czas na wykonanie
- Fucker
Panowie jest moc...
Przegrałem jedynie z audi A4 700Nm i o pół maski z bmw 3.0
3 miejsce, czyli puchar jest. Później wrzucę więcej filmików.
