SWAP hamulców, skrzyni, turbiny, wtrysków w Leonie TDI VP
bolooo
Post autor: bolooo » ndz lip 15, 2012 17:01
WItam panowie sprawa wygląda następująco mam MK4 TDi PD mam skrzynie 5b a chce wsadzic 6 :bajer: czy mysze kupowac rozrusznik dwumase i wysprzęglik ze skrzynią 6b czy podejdzie to od mojego , 5 biegowego maleństwa :grin:
Gdzie kończy sie odwaga... zaczyna sie Brawura :D
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 15, 2012 17:34
a na forum tych info nie znalazleś jak rozumiem. Pierwszy bedziesz co to wpadl na taki pomysł co??
Pyth00n
Post autor: Pyth00n » ndz lip 15, 2012 18:30
TDI i zmiana skrzyni z 5 na 6 biegową
Pierwszy wynik w wyszukiwarce... :banghead:
EDIT - jest jeszcze gorzej :grin:
Odpowiedź znajduje się w pierwszym poście TEGO tematu :shock: :shock: :shock:
pxx1
Post autor: pxx1 » wt sie 14, 2012 21:16
Witam, krotkie pytanie: Golf IV AGR skrzynia EBJ, chce wsadzic GGU(bo jak wyczytalem jest to najdluzsza skrzynia 5B),
czy wszystko podejdzie bez przerobek? I czy wskazania predkosci i obrotow beda prawidlowe tzn czy automatycznie przeskaluja sie wartosci w porownaniu do ebj. Czy nie bedzie takiej sytuacji ze rzeczywiscie bede jechal na ggu szybciej przy nizszych obrotach ale wskazania zostana ze starej skrzyni?
Moje autko : 156,6KM i 361,9Nm
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt sie 14, 2012 21:45
pxx1, bedzie git a jesli bedzie cos nie tak przełozysz impulsator ,chociaż pewnie tego robić nie bedziesz musiał
Przekałdałem skrzynie z golfa 4 do golfa 3 i z predkoscią bbyło wszystko ok
za ile wyhaczyłes ggu masz jakis namiar na sprawdzone skrzynki bo tez chce wymienic
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
pxx1
Post autor: pxx1 » śr sie 15, 2012 08:15
Jeszcze nie mam skrzyni, na razie orientowalem sie czy wszystko bedzie pasowalo. Szukal będę na allegro, ewentualnie zorientuje sie na lokalnych szrotach co maja, czasami mozna kupic w dobrej cenie. Kolo jednomasowe za 100 zl w idealnym stanie znalazlem :)
przemlin
Post autor: przemlin » śr sie 15, 2012 08:52
Czy skrzynie ggu były w 1.4 tdi?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr sie 15, 2012 09:15
przemlin, no co ty,w 1,9
wesol
Post autor: wesol » śr sie 15, 2012 10:14
zdaje sie najdluzsze skrzynie od tdikow to siadzialy w malych autkach jak ibizy itp bo wiadomo ze do ciezkiej krowy nikt nie zapoda skryzni z mega duzym przelozeniem na 5 biegu. W silnika z podniesiona moca taka skrzynia to wisienka na torcie.
Fahoo zakladać bedziesz do swojego ASZ'a taką 5G?? Rozumiem ze chodiz tez o zapodanie mocnego sprzegla na jedniomasie tak??
przemlin
Post autor: przemlin » śr sie 15, 2012 11:12
Fahoo pisze:przemlin, no co ty,w 1,9
http://moto.allegro.pl/skrzynia-biegow- ... 63539.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Może nie wie co sprzedaje?
Edit
Na zdjęciu jest GGV były taki?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr sie 15, 2012 11:15
wesol, ja juz mam 5G bo miałem silnik atd 101KM a teraz mam ASZ i moc szacowana na conajmniej 190ps
1mas i sprzegło g60 docisk też juz jest
Jest lipa z rpm przy predkościach
5bieg 2100rpm =100km/h
zgredd
Post autor: zgredd » śr sie 15, 2012 11:58
Można wrzucić EWT jak dobrze pamiętam 105km/h przy 2000rpm. To jeszcze nie ma tragedii jak masz na 5 biegu przy 2100 100 to v-max na brd gdzie do 4,7rpm powinien się krecić to okolice 220-225km/h. Ewentualnie można kupić uszkodzona skrzynie ggu i wrzucić do swojej tylko 5 bieg.
wesol
Post autor: wesol » śr sie 15, 2012 12:20
jest chyba gdzie sna forum porada z wymiana 5 biegu nawet chyba z cenami z aso czesci potrzebnych. Mozna nieco wieksze kola wstawic itp. Mimo wszystko jakos boje sie rozbierania skrzyni. Za precyzyjny mechanizm choc jak sie nie rusza ukladu różnicowego to nie powinno byc problemów.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr sie 15, 2012 12:37
zgredd, wez i kup...juz probowąłem kupic 5 bieg i wymienić ale nie ma czesci
wesol, rozbierałem skrzynie w celu wymiany synchronizatora ,nie ma sie czego bać...sprawa do ogsrnięcia w jakieś 3 godzinki bez zdejmowania skrzyni :pub:
znalazł byś te porade odnosnie 5 gang?
Wróć do „TDI”
