[mk2] Padło turbo hybryda AWX/ARL
arwam
Post autor: arwam » pn kwie 30, 2012 17:28
lepsza z silnika CAHA, szybciej wstaje niż BRD i ma lepszą górę.
eden1992
Re: [mk2] Padło turbo hybryda AWX/ARL
Post autor: eden1992 » pn maja 07, 2012 09:31
ace-mati I jak założyłeś już turbo? jak ono sie sprawuje?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » pn maja 07, 2012 15:34
założyłem, odpaliłem przejechałem się i okazało się, że prócz padniętego turbo mam uwaloną pompę, ale z takich moich spostrzeżeń to wstaje trochę później ale przy doładowaniu 1,45 bara fajnie się zbiera bo na więcej map sensor nie pozwala, ale już idzie do mnie lepsza pompa, rury na porządne orurowanie do IC, map sensor 3bar z ARL i zastanawiam się jeszcze nad wtryskami 230, ale nie wiem czy warto i zostanie tylko program u Zaprzala i rura :D
eden1992
Post autor: eden1992 » wt maja 08, 2012 20:13
A a jak wstawanie tej turbiny wypada na tle brd?
Wymiana za dopłatą.
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » śr maja 09, 2012 15:23
nie wiem nie śmigałem na BRD. Z tego co czytałem to wstaje bardzo podobnie...
eden1992
Post autor: eden1992 » śr maja 09, 2012 18:27
Ale pewnie dmuchnie więcej.
Wymiana za dopłatą.
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » śr maja 09, 2012 19:14
myślę, że w swoją hybrydę będę mógł dmuchnąć z jakieś 1.7 bara
eden1992
Post autor: eden1992 » śr maja 09, 2012 20:53
to tyle daron dmucha z vnt15/arl.
Wymiana za dopłatą.
arwam
Post autor: arwam » czw maja 10, 2012 07:09
tylko daron nie kręci silnika ponad 5000rpm. ja ak w swoim uporałem się z podstawianiem zaworów to w jeden dzień ukręciłem wałek po gorącej stronie. Turbo BV43A doładowanie 1.5 w peaku do 1.7bara a silnik się kręcił do ponad 5500rpmz takim doładowaniem.
auto jechało jak złe, i co ciekawe nie było efektu zamulenia przy wysokich obrotach
eden1992
Post autor: eden1992 » czw maja 10, 2012 07:16
Czy ace-mati też kręci silnik powyżej 5000rpm?
Wymiana za dopłatą.
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » czw maja 10, 2012 15:15
nie, nie kręcę tak wysoko u mnie poprzednie turbo dmuchało tylko 1.45bara przy około 3000rpm..
eden1992
Post autor: eden1992 » czw maja 10, 2012 18:17
myślałem że wałek z gt18 będzie wytrzymalszy niż z brd
Wymiana za dopłatą.
Wróć do „TDI”
