Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
witam
przymierzam sie do kupna IC do golfa 2, a pod maska AAZ, czy chłodnica powietrza z TRAFIC VIVARO albo MOVANO MASTER będzie pasował przy nieduzych przeróbkach? dodam ze mam wąski zderzak
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
Nie ma ktoś na zbyciu podstawki pod map sensor asz/arl ?
Fahoo, dzięki bardzo już kolega Michaos pomógł
panowie wiecie moze czy ic z fiata grande punto 1,9 zmiesci sie do golfa 3 z klima? upchne tam cos? czy innego ic szukac bo tam wasko bardzo.... dodam ze kratki z przodu zderzaka moge wyciac ale aby sie tam cos zmiescilo
silnik ktory mam to aaz
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
- multilux@op.pl
Witam, panowie nie ma moze nikt na spzedaz fmic najlepiej kompltenego do golfa iv 1.8 turbo AGU??
Maciek
Panowie, takie pytanie. Czy taki IC np Iveco nie będzie przypadkiem lepszy pod względem technicznym (tzn, nie będzie lepiej spełniał swojej roli) od np jakiegoś chińczyka? W końcu taki do Iveco, Megane itd musiał spełniać jakieś normy podczas projektowania a taki chińczyk to właściwie nie wiadomo... Jeszcze jedno, taki IC od jakiegoś innego auta styknie pod 200KM (daleka przyszłość) czy może lepiej tego chinola który "przeznaczony jest do aut o mocy 400KM''
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam
Czyli jaki w koncu rozmiar coolera polecacie do Golfa-4 ( posiadającego klime ) żeby nie orac belki i nie przesuwac chlodnic??
i takie 2gie pytanko:
Jaka średnice orurowania polecacie najbardziej żeby to wszystko bylo wydajne??
Obie rzeczy ale biorąc pod uwagę potem dalsze mody + w przyszłości wieksze turbo...
... w kazdym aucie drzemie moc - trzeba ją tylko umiec wydobyc ...
Był GOLF 4 4motion TDI ASZ 185KM/415nm
- MiChAoS
ja kupilem 550x230x65 2 generacji, z tego co wiem jak dobrze ogarniesz to niec nie trzeba przesuwac ani duzo ciac belki wystaczy przeleciec pare sron wstecz jak robi sie ladnie to wszystko wchodzi ladnie a jak home made i z tym co jest pod reka to wytniesz pol przodu
+ kwasiak fi 50 to chyba najlepsze rozwiazania mniejszego niema co pchac
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Ja też szukam i kupić mogę.karoolik pisze:Nie ma ktoś na zbyciu podstawki pod map sensor asz/arl ?
Info na pw
- pasacik110
witam mam zamiar sobie zamontować IC do mojego mkIII aktualnie mam 169KM i to lata na seryjnym ic . Poczytałem sobie cały temat ale nadal sie zastanawiam i sam nie wiem jakie IC zapodać dodam że niestety
autko jest z klimą. Co najlepiej podejdzie tak aby było wydajne i nie rzucało się w oczy.
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
tomek08
Witam, możesz pasacik110, zapodać np. z sharana IC nie jest wysoki i powinien wejść, ale co do wydajności to nie wiem.
Poczytaj na początku posty COWBOY-a on jak się nie mylę coś takiego pakował lub z meganki.
Ja do ibizy zapodałem z fronterry i dość doprze przy podobnej mocy się spisuje.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
