Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Koledzy mam pytanie czy jest jakiś sens zmieniać dwumas na jednomas w niemodzonym AFNie (VW Sharan)? Czasem szarpie i jakieś tam inne problemy - nie moje auto. Mechanik podrzucił pomysł zamiany tyle że policzył coś koło, czy ponad 2k zł ??
chrzaniu
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
za te cene spokojnie wrzucisz DwumasaDeepHeet pisze:Koledzy mam pytanie czy jest jakiś sens zmieniać dwumas na jednomas w niemodzonym AFNie (VW Sharan)? Czasem szarpie i jakieś tam inne problemy - nie moje auto. Mechanik podrzucił pomysł zamiany tyle że policzył coś koło, czy ponad 2k zł ??
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
- Misza1122
Dawałem przed wymianą do odpowietrzania. Ale w zakładzie, któremu słabo wierzę... Zaraz spróbuję też sam to zrobić tylko nie do końca wiem jak. Zastanawiałem się nad tym rzężeniem i nie mam pomysłów, co może być tego powodem, ale chyba faktycznie najprędzej jakieś łożysko;/ No cóż, wygląda na to, że zamiast wtrysków i regeneracji turbo, będzie druga skrzynka...
Kombinowalem, patrzyłem, są luzy. Nagrałem filmik.
Proszę:
http://w560.wrzuta.pl/film/0VocNyLmDFU/20110824" onclick="window.open(this.href);return false;
Przepraszam, że jakos jest jaka jest, ale to tylko telefon. Coś widać.
Moje kłopoty to nie wina zmiany sprzęgła? Mialem je juz co prawda wcześniej
Ktoś podpowie?
Proszę:
Ktoś podpowie?
a może pompka przepuszcza przy pedale, albo wysprzęglnik w skrzyni??
u mnie tak było
jak coś to mam i to i to 1000% sprawne
u mnie tak było
- Misza1122
Wysprzęglik w skrzyni w jaki sposob moze byc uszkodzony? Mi się wydaje, że to faktycznie może być coś z pompka lub wysprzęglikiem. Ale nie wiem jak to zdiagnozować. Wsteczny zaczyna zgrzytać dopiero po długim jeżdzeniu. NA zimnym cisza jak cholera. A co do tego rzężenia to brzmi to bardziej jakby jakieś szuranie.
Fajny test. Samochod opalony. Wzniesienie pod kątem może 3 stopni, takie jak i zadne, ale samochod po satrzymaniu minimalnie się stacza. Tak więc zaczyna staczac ledwo ledwo, wrzucam biegi, nie wywołuje to żadnych zmian w obrotach silnika ani w prędkości staczania. Czyzby wysprzęglało?
chrupekcienki
Witajcie panowie. Na wstepie powiem że mam troche inne auto niż wy forumowicze ale silnik jest ten sam (1.9 TDi 110 KM ASV) więc pewnie bedziecie w stanie mi pomoc.
A mianowicie mam zamiar wymienić mojego już prawie zdechłego dwumasa na jednomas i w tym celu udałem się na pewien szrot żeby nabyć koło zamachowe jednomasowe z silnika 1Z.
Jednak jak się okazało moje koło zamachowe wygąda innaczej niż to które pokazuje sheriffg na pierwszej stronie tego posta.
Moje wygąda tak:
I tu mam do was prośbę: czy to koło naprawde może pochodzić z silnika 1Z i czy bedzie pasowało do mojego ASV ?
Moje wygąda tak:
chrupekcienki, bo brak mi słów piszesz w temacie i dalej nie wiesz a co najgorsze kupujesz badziewchrupekcienki pisze:I tu mam do was prośbę: czy to koło naprawde może pochodzić z silnika 1Z i
takie kolo występowalo nie tylko w 1Z wszedzie tam gdzie byla skrzynia na linki to jest wiele aut nie tylko vw
Poza tym masz numer na kole podany jak, juz sie nie wyrażę
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Rafał 21, ale weź wyluzuj
chrupekcienki, koło do wymiany tak jak napisał Rafał 21
chrupekcienki
Ok dzieki bardzo i przepraszam najmocniej za problemy
Chciałbym jeszcze zapytać dla pewności czy to prawidłowe koło zamachowe z silnika 1Z poprzecznie zamontowanego wygląda dokładnie tak jak na zdjęciach urzytkownika sheriffg ?
tak to jest zestaw wlasnie od takiego silnika.
Shmatan, kol. ja sie nie denerwuje tylko stwarzam pozory i przywołuję do czytania ze zrozumieniem! Super porada wszystko w nim podane ,czytać i jeszcze raz czytaćShmatan pisze:Rafał 21, ale weź wyluzuj
Ostatnio zmieniony ndz wrz 11, 2011 17:40 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
mam, problem zamontowalem sprzeglo z podanego zestawu zamach z ABF, ale nie jest tak jak powinno byc, a mianowicie moj AFN teraz jest jak w automacie po wbiciu pierwszego biegu i sprzegle w podlodze auto jedzie pomalu, brakuje jakiegos 1cm przestrzeni wiecej aby bylo tak jak powinno. jak ugryzc ten problem mial ktos podobnie, sprawa pilna bo auto rozkopane
