KOLEKTOR WYDECHOWY AWX vs AFN
Redbullos_AFN
Post autor: Redbullos_AFN » wt sie 02, 2011 23:42
Witam kolegów,
Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy kolektory wydechowe montowane
w silnikach takich jak AVF AWX itd były takie same jak ten który był pakowany do MK3 z AFNem pod maską?
Z tego co się doczytałem wychodzi że są takie same jednak po rozmowie tel. z jednym z lepszych tunerów w tym kraju
okazuje się że turbo będzie trochę przesunięte i wydech nie koniecznie będzie pasował bez rzeźby.
Mało tego, podobno silnik AFN który był montowany wzdłużnie w takich autach jak passat też ma trochę inny kolektor...
Może ktoś wie dokładnie jak sprawa wygląda?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Re: KOLEKTOR WYDECHOWY AWX vs AFN
Post autor: Fahoo » pt sie 05, 2011 10:40
my wkłądamy kolektory z awx/afn do 1z ahu agr asv ahf asz arl btb blt
nie pasować moze jedynie recyrkulacja ale ją i tak sie zaślepia
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Dario84
Post autor: Dario84 » sob sie 06, 2011 12:37
Jak dla mnie to to samo, trzeba spr w etce czy są takie same numery kolektora i wszystko się wyjaśni.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » wt sie 16, 2011 22:29
kolektory wydechowy pasuje od AWX do AFN bo tak wkładają do passatów
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
tomek08
Post autor: tomek08 » wt sie 23, 2011 10:06
Witam, kolektory pasować-pasują, ale są inne, maja inny, lepszy przepływ niż np. AFN.
Pozdrawiam.
Tomek
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt sie 23, 2011 11:07
tomek08, co ty gadasz który to taki genialny kolektor? :hmm: m y tu piszemy o wydechowych
tomek08
Post autor: tomek08 » wt sie 23, 2011 17:06
Fahoo, ja też :popcorn:
Tomek
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt sie 23, 2011 23:05
tomek08, no to bajki piszesz
jedyny grubszy znany mi kolektor pochodzi z agr ale turbo na vnt nie wejdzie
tomek08
Post autor: tomek08 » śr sie 24, 2011 13:29
Witam, nie chcę się spierać, bo nie miałem w rękach innego kolektora tylko z ASVła, ale już od kilu osób słyszałem, że niby się różnią. Chyba, że te z ASZ, ARL mają inny kształt, bo, że są razem z turbo to wiem.
Pozdrawiam.
Tomek
superkasztan
Post autor: superkasztan » czw lis 03, 2011 12:27
Witam,
pytanie czy wszystkie AFN'y miały ten sam kolektor wydechowy??
czy ten z passata afn jest taki sam jak z golfa AFN
Chodzi mi o to czy w silnikach montowanych wzdłużnie i poprzecznie były te same kolektory wydechowe ??
bo na alledrogo same afn'y audi i passat
Pozdro
Somewhere in Nowhere
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw lis 03, 2011 21:33
tak to te same kolektory
jedynie inny z afn bedzie z sharana taki bardziej rurowy i odstający
superkasztan
Post autor: superkasztan » czw lis 03, 2011 23:08
Dzięki Fahoo
już wiem co kupić :P najpierw
Dario84
Post autor: Dario84 » pt lis 04, 2011 13:00
Dokładnie sharan ma inny, reszta jest taka sama
Wróć do „TDI”
