Większe wtryski, a wskazanie komputera
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz cze 05, 2011 20:09
Witam, po zamontowaniu wtrysków 216tek i turba AWX/ARL wskazania kompa pokazują spalanie o jakieś 0,5 litra mniejsze niż jest rzeczywiście, a wcześniej na seryjnych wtryskach spalanie na komputerze zgadzało się ze spalaniem rzeczywistym.
Dodam, że jeszcze nie ma zrobionego programu. Tu pojawia się pytanie, czy po strojeniu będzie komp pokazywał realne spalanie?
Tu mam pytanie do ludzi którzy mają zrobione takie mody, czy u was jest tak samo?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Tomek
tomek08
Post autor: tomek08 » sob cze 11, 2011 13:20
Witam, nikt nie ma takiego problemu, u wszystkich jest wszystko ok?
Pozdrawiam.
Tomek
cowboy
Post autor: cowboy » sob cze 11, 2011 13:53
kolego, w dziale speed nikt sie nie przejmuje takimi pierdałami ;)
temat jest znany i opisywany, poszukaj w dziale diesel ewentualnie diagnostyka
tomek08
Post autor: tomek08 » sob cze 11, 2011 14:05
cowboy, dzięki, zaraz będę szukał. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » sob cze 11, 2011 14:32
teraz zawsze bedzie oszukiwal i program nic nieda
gti tdi 20jahre
tomek08
Post autor: tomek08 » sob cze 11, 2011 22:22
cowboy, jeśli możesz podrzuć linka do czegoś podobnego, bo szukałem, szukałem i nic podobnego nie udało mi się znaleźć.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Tomek
cowboy
Post autor: cowboy » ndz cze 12, 2011 07:38
wiesz co nie kojarze rady na to, czy sposobu na zmiane wskazań ale wielokrotnie ludzie pisali ze po zmianie na 216 komputer przekłamuje, co na logike jest normalną rzeczą
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... r+spalanie" onclick="window.open(this.href);return false;
IMO w tej genarcjji auta sie tego nie zrobi, w golfie IV mozna bo sie wchodzi VAGiem na zegary i pewnie mozna cos przekodować
anderllh
Post autor: anderllh » ndz cze 12, 2011 11:19
ZULUS 28 pisze:teraz zawsze bedzie oszukiwal i program nic nieda
niestety nie masz racji. jeżeli odpowiednio podejdzie się do tematu to po programie wskazania będą zbliżone do rzeczywistych.
Diagnostyka
Chiptuning
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz cze 12, 2011 12:27
Witam, znalazłem coś takiego
85% - 115% (skok co 5%)
17 Instrument -> 10 Adaptation
jest to kanał 03
100% masz teraz wiec musisz albo zmniejszyc albo zwiekrzyć w zależnosci co chcesz uzyskac zrób 110% jakci za mało wskazuje i pojezdzij- potankuj , jak bedzie za dużo zmiejszysz do 105% , pozdro
czy może to ktoś przetestować, bo ja jeszcze nie mam Vaga na chodzie.
Pozdrawiam.
Tomek
cowboy
Post autor: cowboy » ndz cze 12, 2011 15:14
tomek08, mozesz wejść VAGiem w zegary ?
nie wiem jak w seatach ale w golfie mk3 nie mozna w golfie mk4 juz mozna...
jaką Ty masz wersje ? z ASV to juz chyba nowsza generacje wiec sprawdż czy masz instrument aktywne ;)
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz cze 12, 2011 15:34
Mam ASVa ale jeszcze nie mam wszystkich rzeczy do podłączenia vaga. Jak kiedyś sprawdzałem u kolegi to mogłem zrobić test zegarów, ale czy w ustawienia mogę wejść to nie wiem. Ja mam komputer pokładowy(wszystkie wskazania) w radiu w wyświetlaczu na środku. Tak jak tu http://moto.allegro.pl/okazja-piekna-ib ... 72079.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Nie w liczniku tak jak w golfie III, czy IV
Tomek
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw lip 21, 2011 20:35
mi na 230 dziestkach pokazywało normalnie tak jak trzeba w ecu nie dłubanym
w ibizie agr robionej na asv++ na 230 tez pokazuje tyle ile zjara ze zbiornika
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Villon
Post autor: Villon » czw lip 21, 2011 21:16
Mi po zmianie na 216stki wskazania kompa się nie zmieniły i rzeczywiste spalanie też nie. Auto pali ile paliło, przykładowo komp pokazuje na trasie 500 km spalanie 5.0 to rzeczywiste wychodzi 5,4l/100km. Chociaż autko zbiera się odczuwalnie lepiej. Seat ibiza AFN + chip robiony w Niemczech(SKN) i pare innych gratów.
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz lip 24, 2011 22:38
Witam, Villon właśnie o tym mówię, że ma być dokładnie a nie tak jak piszesz, że masz na kompie 5l, a rzeczywiście 5,4l. Mi dokładnie o 0,5l zawyża, a co do kilometrów to jest dobrze.
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
