Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Dzisiaj też wyrwałem na miejscowym szrocie takie koło od 1z za 100zł
Było troszke przyrdzewiałe ale chwila z włukniną i papierem i jest git. Na nim też kilka zabków ma bardzo delikatne uszczerbki, ale wogóle się tym nie przejmuje . Niestety mój dwumas po założeniu 216 wytrzymał tylko 3 dni
a teraz na 4,5 biegu już się poślizguje.
Także zanim zaczniecie szukać na alledrogo /gdzie ceny takich kół widziałem nawet po 200/250zł/ udajcie sie na pobliskie szroty, oni nie traktuja tego jak deficytowy towar tylko jak zwykłe koło zamachowe od starego TDI.
Teraz tylko zamawiam sprzęgło i śruby i wymiana nieszczęsnego dwumasu.
mxsebek
zamach zawsze bedzie mial bardziej wytarte zeby tylko w kilku miejscach bo wal zatrzymuje sie znacznie czesciej tylko w wybranych pozycjach. Stad mozna stwierdzic jak bardzo bylo katowane rozrusznikiem.
Witam!
Poszperałem troche na forum i mam takie pytanie: Czy do mojego MK4 1.9 TDI Agr (90ps) moge wpakować sprzęgło G60? Czy jaki inny jednomas mołgbym tam włożyć? Jakie koło zamachowe? od jakiego samochodu etc? (czy tj opisane w poście poniżej?)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Z tego co zdązyłem sie juz zorientować to do 110 ps pakują takie sprzęgła, niestety nie znalazłem jak to jest w AGR
No i jeszcze jedno pytanie wyczytałem cos o docisku o vw t4 2.4 tdi lub 2.5 tdi ze ponoć trwalsze. Jaki zestaw proponujecie do mojego golfa?
z góry dzięki za odpowiedź
No i mam dylemat odnośnie tarczy sprzęgła - golfik ahf 110 - zakupiłem koło 037 105 273c, ale nie wiem jakie do tego sprzęgło.
W 3000 332 001 występują różne ilości zębów (23,28) przy średnicy 228?
- golfer_1984
- VW Baron
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
tylko 228 czyli 28 zebowolas_zet pisze:Witam
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
23 zeby a raczje wielowpust ma takie wejscie jest w PDkach przy sprzegle 240mm
fotus_mk4, a co tu pomagac wkładaj zestaw sahsa o nr 3000 332 001
Fahoo, właśnie sęk w tym że nie wiem czy podejdzie dlatego pytam.moge kupić to sprzęgło od silnika g60?
ps. a co wy na to?
http://allegro.pl/sprzeglo-golf-iii-sea ... 82524.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ps. a co wy na to?
Ostatnio zmieniony wt lip 05, 2011 20:22 przez fotus_mk4, łącznie zmieniany 1 raz.
- golfer_1984
- VW Baron
Fahoo podał ci numery od tego sprzęgłafotus_mk4 pisze:Fahoo, właśnie sęk w tym że nie wiem czy podejdzie dlatego pytam.moge kupić to sprzęgło od silnika g60? pozdr
Wszystko było w tym temacie napisane w cholere razy - poszukaj mojego posta z zebranymi wszystkimi potrzebnymi informacjami!
no ok, numery znamy, wiemy ile zebow ma byc 228/28 wszystko ladnie ale dlaczego na aukcji jest w opisie podana liczba zebow 23??
http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-audi-a ... 40200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a numery na poczatku aukcji sie zgadzaja SACHS o symbolu 3000 332 001?
peter_86, masz takie rozterki bo szukasz gdzies taniej niz mamy MY
