Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 01, 2011 13:37
Nic nie glosniej. Prawie tak samo bardziej roznice wyczujesz w samej pracy po puszczaniu pedalu sprzegla jak po glosie.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz maja 01, 2011 23:19
jesli jest wszystko poskłądane ok, to miedzy 2 masem a 1 masem różnicy nie zauważysz ...same plusy
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » wt maja 03, 2011 14:57
Chłopaki a ma ktos na wierzchu kolo Dwumasowe ?? bo ciekawi mnie jego waga ;) a zanim dopne caly zestaw do zmiany z 2mas na 1mas to ciekawosc mnie zeżre :)
dzis dostalem 037 105 273 C wazy na elektronicznej wadze 8.4kg ( samo koło zamachowe ) i wychodzi ze jest z G60
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr maja 04, 2011 19:33
Na oko (a właściwie rękę) dwumas jest cięższy niż g60, ale mój już wylądował na złomie :/
zipek135
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Post autor: zipek135 » czw maja 05, 2011 03:16
Problem dotyczy passata b4 AFN.wg etki przychodzi 220 i 225 :?::!: w sklepie powiedzieli mi, ze czesciej wystepuje 220, ale zdarzaja sie jeszcze 228 i bądź tu mądry kogo sluchac ? Auto jest m potrzebne codziennie ... a chcialbym skrzyne w niedziele zwalac ...http://statim.pl/oferta.php" onclick="window.open(this.href);return false; tutaj też jest albo 220, lub 228, nie ma np po vinie czy miesiącowo podane kiedy jakie sprzęglo montowane bylo. Wg innych katalogów wychodzi na to, że 1Z ma 228 mm, co wydaje sie byc dziwne, bo wtedy w afnie mialoby byc 220 przy wiekszym momencie i mocy ? Wie ktos jak rozróżnić to bez ściągania skrzyni ?
Pzdr.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw maja 05, 2011 23:16
zipek135 pisze:Wg innych katalogów wychodzi na to, że 1Z ma 228 mm, co wydaje sie byc dziwne, bo wtedy w afnie mialoby byc 220 przy wiekszym momencie i mocy ? Wie ktos jak rozróżnić to bez ściągania skrzyni ?
Pzdr.
Odnośnie średnicy tarczy w AFN http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducati Monster 696+
monikaski
Post autor: monikaski » ndz maja 15, 2011 22:45
Mam takie pytanie czy można zastosować do napędów 4x4,do octavi 4x4 1999rok z silnikiem agr??
Ostatnio zmieniony pn maja 16, 2011 09:16 przez monikaski, łącznie zmieniany 1 raz.
in rust we trust
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn maja 16, 2011 08:07
monikaski, ale co zastosowac silnik czy sprzegło?
monikaski
Post autor: monikaski » pn maja 16, 2011 09:15
No ten zestaw koło zamachowe + sprzęgło g60 do napędów 4x4,do octavi 4x4 1999rok z silnikiem agr?? Chodzi mi o to czy tam nie ma przypadkiem innej skrzyni skoro jest napęd na cztery koła
in rust we trust
wesol
Post autor: wesol » pn maja 16, 2011 19:42
tak. Jest to samo sprzeglo i zamach. Jest tylko dodatkowe wyjscie na wal do napedu tylnej osi.
TOM28
Post autor: TOM28 » śr maja 18, 2011 18:21
Witam chciałem się dowiedzieć coś o sprzęgle National z kołem jednomasowym do AHF czy jest warto?
wesol
Post autor: wesol » czw maja 19, 2011 22:26
A co google wylaczyli. Jest sporo info o tej firmie. Powiem ci ze roibia zalosne te sprzegla. Jesli chcesz tylko zrobic zeby opylic auto to przejdzie ale jak chcesz jezdizc tym autem to zakladaj sachsa lub luka. Zreszta do VP to masz zestaw z 1Z co jest opisane w temacie wiec po co szukasz nowego niesprawdzonego. Ta firma to nawet tarczy pozadnej nie zrobila nigdy.
minor
Post autor: minor » pt maja 20, 2011 02:02
a powie mi ktoś czy jak przechodzę z dwumasu na jadnomas w Golfie MK4 1.8T (ARZ) to muszę dokupić śrubki i do zamachu i do docisku ? czy może jakieś są te same co przy dwumasie ?
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 22, 2011 11:35
tak jak w tdi- potrzebne sa srubki i do docisku i do zamachu. Te od zamachu to moze by jeszcze podszlifowal bo sa dluzsze i wystajace ale czy jest sens. Mozna kupic w sklepie metalowym odpowiednie srubki wzmocnione albo w aso ori.
Wróć do „TDI”
