kolo zamachowe z 1z czy wymaga zabielenia?
tomus5876
Post autor: tomus5876 » wt mar 01, 2011 17:13
witam panowie rzuccie okiem czy to kolo wymaga zabielenia jesli tak to jakie powierzchnie? ile materialu zbierac?
pozdrawiam
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt mar 01, 2011 17:55
tomus5876 pisze:witam panowie rzuccie okiem czy to kolo wymaga zabielenia jesli tak to jakie powierzchnie? i
Tu masz temat to dowiesz sie za i przeciw toczeniu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255771" onclick="window.open(this.href);return false; Za ile wyrwałeś to kolo ??
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
tomus5876
Post autor: tomus5876 » wt mar 01, 2011 21:49
duzo tego, a kolo zalatwil mi kolega po promocyjnej cenie 50zl :cool:
wesol
Post autor: wesol » wt mar 01, 2011 21:49
nic nie ruszaj. Kolo jest dobre.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt mar 01, 2011 22:14
wesol, a po czym wnosisz? dobrze by bylo przetrzec powierzchnie roboacza pod tarcze i wtedy ocenic
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » wt mar 01, 2011 22:22
ja swoje zabielałem.. zapłaciłem 10zł u znajomego tokarza :) ale zakładaliśmy też niezabielony, przetarliśmy powierzchnię roboczą papierem z nalotu i śmiga bez zarzutu :)
ASV + gt22,11,230,2.5",FMIC itd
wesol
Post autor: wesol » śr mar 02, 2011 08:21
papierem sciernym to nei zbielenie. Tak to sobie kazdy moze i tak to nawet polecam zrobic. Jesli zamierzamy liznac na tokarce to tylko dlatego ze sa bruzdy takie jak na tarczach hamulcowych mamy. Tutaj momo iz nie sa zdjecia zbyt dobre widac ze raczje nie trzeba nic ruszac. Lepiej niedotykac bo mozna wiecej zepsuć jak poprawic.
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » śr mar 02, 2011 11:49
wesol pisze:papierem sciernym to nei zbielenie.
nic takiego nie napisałem :)
wesol
Post autor: wesol » śr mar 02, 2011 21:34
a bo myslalem ze:
Magic-Cookie pisze:przetarliśmy powierzchnię roboczą papierem z nalotu i śmiga bez zarzutu :)
tu chodzilo o papier scierny.
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » czw mar 03, 2011 11:40
tak tak, jedno koło zabielałem.. a drugie do drugiego auta tylko przetarłem papierem i wszystko ok :) wczoraj montowało się kolejne też potraktowane papierem..
wesol
Post autor: wesol » czw mar 03, 2011 21:15
unas w pracy juz wymienialismy i dwumasy i tarcze sprzeglowe spalone z dociskami i wysprzegliki w mega ilosciach. Na poczatku zastanawialem sie czy nie brac tych dwumasowek niektorych do domu znaczy sie na handel( allegro itp) a teraz poprostu mi przeszo bo za duzo tego sie przewija i patrzec nie moge juz na to. Powiem tyle odnosnie tego zabielania tych powierzchni ze zawsze papierkiem sciernym tylko traktujemy i jest elegancko.
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » pt mar 04, 2011 00:32
jeśli po przejechaniu papierkiem tarcz dolega idealnie to jest ok a jeśli się kolebie trzeba zabielać.. dzisiaj miałem właśnie taki przypadek.. koło bo papieku a miało lekką górkę w jednym miejscu i tarcz nie dolegała :)
odyn1982
Post autor: odyn1982 » czw lip 23, 2015 14:55
Jak oceniacie te koło zamachowe? Czy warto je kupić za 120zł+wysyłka? Czy będzie wymagało jakiejś obróbki (zabielenie, wyważenie)?
http://www.fotosik.pl/u/odyn1982/zdjecia/1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/303 ... 87bcc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/117 ... ab30e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/001 ... 9db30.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c8b ... d93d6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f43 ... ec1ff.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f1 ... 5ade8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » czw lip 23, 2015 17:05
Ładnie odczyszczone ale czy oto chodzi?? Jest to do czegos potrzebne?? Bardziej mnie martwi ze jest spory próg znaczny na tym zamachu. jak zaczniesz tam toczyć to bedziesz musial jeszcze liznac odpowiednioczesc wienca zebatego by docisk odpowiednio cisnął na tarcze sprzeglową bo zaraz bedziesz pisal ze jest kibel i ze sie ślizga.
Wróć do „TDI”
