Mam u siebie w aucie (AFN) mody wtryski, turbo itd itd do tego na koniec byl zrobiony soft , lecz musze wymienic pompe wtryskowa bo moje strasznie halasuje i przymierzam sie do wymiany , patrzylem na allegro sa rozne ceny.Co myslicie o pompie z A4 lub Passka B5 AFN tak z 99r ale z anglika? Zauwazylem ze roznia sie ostatnia litera w nr pompy, czy bedzie pasowac?
Oraz jak to jest przy wymianie pompy..? wiadomo ze jak zalozy sie nowa to trzeba ustawic kat wtrysku oraz dawke , i wlasnie ta nieszczesna dawka co z nia ? ustawic taka sama jak byla na starej? bo jak sie zmniejszy to gorzej bedzie jezdzic.
Dzieki z gory za odp.
pozdrawiam
Kilka pytan o zmiene pompy TDI AFN
na wszystkie twoje nurtujace Cie pytanie i problemy jest juz odpowiedz na forum. Zreszta po twojej wypowiedzi widac ze lepiej CI doradzic bys za wiele nie dotykal w aucie. Sorry ze tak ostro ale to poprstu prawda.AFN to stary silnik jak swiat i zauwaz ze sporo osob go juz modzilo, dlubało itd. Poczytaj, pomysl ewentualnie zadaj pytanie w istniejacym temacie.
- krzys-jeruzal
dawka tak jak jest na starej pompie nie musi być dobra o ile dobrze pamiętam to dawka powinna być 4-4,4 tak chyba fabryka wpuszczała ... ale ona zmienia sie po każdej zmianie wtrysków na większe czy mniejsze...
wesol,
szukalem tematu o zmianie pompy i jakos nie udalo mi sie go odnaleźć...
Jak mozesz to wrzuc link.
- Adamm
a moze jeszcze frytki do tego, szukaj i czytaj ze zrozumieniemluki007 pisze:Jak mozesz to wrzuc link.
