150ps przy 3800 i twierdzisz że "potem nie jedzie"? Tzn jak, chciałbyś PD kręcić do 7kRPM czy o co chodzi?KonradzikIV pisze:Jacko15, szkoda tylko że auto startuje a potem nie jedzie...
Z tego co mi wiadomo tam jest wsadzony jednomas (normalnie DMF na 320Nm jeżdzą bezawaryjnie w starych VP) więc głupio by było gdyby tutaj na jednomasie było mniej niż te 350 - ale niech się lepiej tuner wypowie.szantis pisze:Powiem szczerze, że czytałem topic z zainteresowaniem, ponieważ jestem zdania, że każda nowa konkurencja jest dobra....dla rynkuOstatni pokazany wykres jednak rozczarowuje. Panowie , weźcie się do roboty ....ostry start i mocno obciążone sprzęgło .....
co z tego jak max nm ma przy samym starcie... a potem zamiast płasko rosnąć to leci na łeb na szyje...ainal pisze:150ps przy 3800 i twierdzisz że "potem nie jedzie"? Tzn jak, chciałbyś PD kręcić do 7kRPM czy o co chodzi?
Wiem o tym...alexandrajelonek pisze:alpha, jezeli chodzi ci o ten wykres wyzej to nie, to zaprzala wykres a autko sebka z bolfa.
Nikogo nie reprezentuje od niekogo nie kupuje programów nie wgrywam gotowców wszelkie modyfikacje wykonuje sam jeszcze jakieś pytanie???alpha pisze:Wiem o tym...alexandrajelonek pisze:alpha, jezeli chodzi ci o ten wykres wyzej to nie, to zaprzala wykres a autko sebka z bolfa.
Chodzi mi o firme któreą reprezentuje przemoGTI
dobry dział kolego wybrałeśzbyszki pisze:W jakiej miejscowości sie znajduje ten fachura i czy potrafi cos zrobić z ABFem?
