zainteresowanych zapraszam na pw/gg/@
dlatego, że w dolocie przed intercoolerem panują wysokie temperatury i rury z PCV puchnąffsapher pisze:Oraz czemu rury wykonane są z kwasówki a nie na z przykład z rur PCV?
na tym, że auto gorzej się zbiera widoczne jest to latem w dzień, zaś nocą, lub jak pada deszcz auto jest żwawsze.ffsapher pisze:Na czym polega ten muł który może wystąpić latem gdy jest gorąco?
No co ty.tomek08 pisze:Witam, za wiele nie wyciągniesz,
ja w swoim ASZ-cie po wstawieniu coolera z iveca, przeprogramowaniu kompa, i rozwierceniu turbiny na większą ( większą niż w arl-u )i z abrdzo nieszczelnym układem dolotowym, gdzie ciśnienie z turbo spier&%$%6ało z układu, i gdzie na małej hamowni było prawie 40 stopni celcjusza, osiągnąłem wynik 188 km.....Miraz86 pisze:Witam koledzy chcialbym podniesc moc w moim golfie Mk4 z silnikiem asz 130 KM ile mozna wyciagnac po dolozeniu fmic-a i sofcie ??
auto będzie napewno dużo żwawsze, napewno zwiększy ci się moment obrotowyffsapher pisze:FMIC z IC dodaje KM?... w lecie
Witam, ja pisałem o samej wymianie IC-ka, nie mylić IC+program. Od IC-ka kuniów nie przybedzie, NM owszem.sagon pisze:No co ty.tomek08 pisze:Witam, za wiele nie wyciągniesz,
ASZ po sofcie i fmic-u w porównaniu z serią,to będzie pocisk.
A już po założeniu turbiny od arl-a(polecam taki zabieg),to już nerki miażdży.
chodzi o to,że obudowa turbiny jest roztaczana i wstawia się większe koło kompresji ( czyt. wirnik strony zimnej ), w moim przypadku jest koło z BMW E46 3L.tomek08 pisze:pusty, rozwiń wątek
