AJM na ok 140-150 KM jaki IC najlepszy i od czego
- ozyrysh
- kieroVWca boroVWca
wystarczy taki ic??
http://allegro.pl/intercooler-ford-focu ... 86947.html" onclick="window.open(this.href);return false;
albo ten
http://allegro.pl/mercedes-sprinter-906 ... 79810.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ten?
http://allegro.pl/frontera-2-2-dtl-99r- ... 48772.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy ten??
http://allegro.pl/intercooler-iveco-2-8 ... 83505.html" onclick="window.open(this.href);return false;
albo ten
ten?
czy ten??
Ja mam dłubniętego AJM i bez żadnych modyfikacji auto zapitala że hej
- ozyrysh
no moze i masz ale ja czescto zapitalam autostrada a tam czesto na 180 km/h sie nie konczy i czasem zdarza sie ze temp podskakuje i musze sie zatrzymac a nie chce miec tego problemu
Czego temperatura?Powietrza doładowanego?A masz w ogóle czujnik i wskaznik od tego?A jak temperatura silnika skacze za wysoko,to intercooler nie pomoże,raczej mechanikozyrysh pisze:i czasem zdarza sie ze temp podskakuje i musze sie zatrzymac a nie chce miec tego problemu
A z drugiej strony,jak na serii masz problemy z utrzymaniem prawidłowej temperatury,to najpierw trza to usunąć a potem zabierać sie za modyfikacje
WYCIagnac i sprawdzic czy chodzi
zanurzyć do wody i gotować jak sie otworzy to znaczy ze dobry jak nie otworzy to na smietnik
, ja w ajmie mam icka z respectu czyt. chinola i jest ok. co do twojego zapitalania po autostradzie to lepiej zainwestuj we wskaźnik temp. oliwy zebys potem nie płakal ze silnik zrobił papa
po takim butowaniu po drugie sprawdz poziom płynu chłodzącego pozdr.
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- ozyrysh
poziom plynu kontroluje na bierzaco troche ubywa i dolewam a jak to sie wyciaga?? jest na forum jakas fotoporada??
i czy np jak w zimie wnetrze auta dosc długo sie nagrzewało mimo iz na climatronicu dałem temp HI to jest wieksze prawdopodobienstwo ze to termostat nawala??
Najlepiej od megane założyć IC
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
ozyrysh pisze:poziom plynu kontroluje na bierzaco troche ubywa i dolewam a jak to sie wyciaga?? jest na forum jakas fotoporada??
jest w faq nawet mojego autorstwa
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=293251" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S szukajka nie gryzie
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
ozyrysh pisze:na 180 km/h sie nie konczy i czasem zdarza sie ze temp podskakuje i musze sie zatrzymac a nie chce miec tego problemu
nie chcę Cię martwić ale to nie wróży nic dobrego.... staraj sie go nie przegrzewać, TDI to bardzo nie lubiozyrysh pisze:poziom plynu kontroluje na bierzaco troche ubywa i dolewam
sprawdź najpierw ten termostat...
jeśli się okaże, że jest ok to warto zainwestować w diagnostykę i obecność spalin w zbiorniczku wyrównawczym. jeśli przy nim jesteśmy to czy nie zrobił sie czarny lub nie zaszedł sadzą? jak się ma w ogóle klarowność cieczy w nim?
obawiam się, że czapka pod główką mówi baj baj, wiem z autopsji bo sam to przechodziłem, przy butowaniu temperaturka skakała i wywalało ciecz ze zbiorniczka wyrównawczego
