czy moge wstawic inna głowice do golfa III TDI 110KM??
Ciekawe co wyjdzie dalej?
A skoro jak mowicie sa kute to do 300-400km mozna krecic takiego AFN-a!
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
Re:
PD są kute wyszystkie wał i korbyevolution pisze:roznia sie wytrzymaloscia i to sporo... i kute nie sa poza walem ale to kazdy silnik tdi mastach47 pisze:a niby czym sie rozni doł PD ARL/ASZ od PD np AJM czy AWX??? przeciez wszystkie są kute...
grunt to myslec, probowac i sie nie przejmowac!
Obecnie
VW Golf MK5 1.4 tsi GT R-Line 2008rok VW Caddy MK2 1.9TDI 230bosio ,pompka 11, Big IC, kolektor AVX, wydech i wiele innych-ciągłe modernizacje konca niewidać
Audi a4 b5 avant AFN-wół roboczy
Obecnie
Re: Re:
stach47 pisze:PD są kute wyszystkie wał i korbyevolution pisze:roznia sie wytrzymaloscia i to sporo... i kute nie sa poza walem ale to kazdy silnik tdi mastach47 pisze:a niby czym sie rozni doł PD ARL/ASZ od PD np AJM czy AWX??? przeciez wszystkie są kute...
skąd te doniesienia ???
Podobno od kogos waznego z vw Polska.
- evolution
stach47, Jesli ktos uwaza korby lamane za kute to prosze bardzo
glus, wracajac do tematu 300..400 ps, nie sa kute, zapomnij, kuty jest tylko wal i on w afn jest wstanie teoretycznie zniesc kolo 750 ps (mniej niz w benzynie 1.8 16v np w ktorej wal podda sie powyzej 12xx ps) tloki i pierscienie w afn zaczna klekac regularnie w okolicach 240 ps nie mowiac o korbach okolice 270 max ale nie wiecej niz 600 Nm
co do roznic asz/ajm np, sa znaczne nawet w wymiarach walu panewek itd
P.s. trzeba sie przyzwyczaic do nowego forum:P
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Czyli jesli dobzre zrozumialem wal afn(VP), a korby i tloki ARL(PD).Czy moze kupic kute tlokii korby ?
- evolution
nie zalozysz korb z arl/asz doinnych tdi, tam panewki maja kilka mm wieksza srednice
Czyli wal korby i tloki z ARL
od kilkudziesięciu lat kuje się korbowody z kilku OCZYWISTYCH przyczyn...evolution pisze:roznia sie wytrzymaloscia i to sporo... i kute nie sa poza walem ale to kazdy silnik tdi mastach47 pisze:a niby czym sie rozni doł PD ARL/ASZ od PD np AJM czy AWX??? przeciez wszystkie są kute...
Nawet polonez miał kute korby
wal kuty. Korby odkuwane.
Wracajac do wczesniejszych wypowiedzi to nie podejdzie wal, korby od PD do bloku VP. Albo calosc albo nic. Zreszta slabym punktem VP jest jest glowica i to bedzi eograniczalo żywotnosc jak i moc grubo powyzej 200 KM.
hmmm ale aw69 wsadził do swojego tdika jak sie ni emyle tłoki i korby z Pdka. chyba ze pamięć mnie zawodzi.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
Re: czy moge wstawic inna głowice do golfa III TDI 110KM??
weś kolego wał i korbki z AJM PD i wciskaj do bloku VP jak sprobujesz to napisz czy weszło czy faktycznie niemożliwe...Co masz na mysli pisząc że słabe są głowice VP??wesol pisze:wal kuty. Korby odkuwane.
Obecnie
Obecnie
wiadoma rzecza jest fakt ze glowice vp padaja miedzy 2 a 3 garem. Tej dolegliwosci nie maja juz silniki na PD.
wesol, głowice w vp są o wiele wytrzymalsze,niż w pd,o wiele prostsza konstrukcja,te drugie mają często problemy z gniazdami pompo wtrysków.Najzwyczajniej się w tym miejscu sypią i są problemy z wymontowaniem pompek.
Jest dobrze,dopóki ich nie wyjmujesz.A bywało i tak,że często nawet się ich wyjąc nie dało.
Raczej 1.9 d i 1.9 td miały tę dolegliwość,w tdi ten problem jest bardzo sporadyczny.wesol pisze:wiadoma rzecza jest fakt ze glowice vp padaja miedzy 2 a 3 garem.
AFN 165,5@380,8
