czy moge wstawic inna głowice do golfa III TDI 110KM??
glus
Post autor: glus » ndz sie 01, 2010 22:29
Ciekawe co wyjdzie dalej?
A skoro jak mowicie sa kute to do 300-400km mozna krecic takiego AFN-a!
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
stach47
Re:
Post autor: stach47 » ndz sie 01, 2010 23:52
evolution pisze:
stach47 pisze:a niby czym sie rozni doł PD ARL/ASZ od PD np AJM czy AWX??? przeciez wszystkie są kute...
roznia sie wytrzymaloscia i to sporo... i kute nie sa poza walem ale to kazdy silnik tdi ma :helm:
PD są kute wyszystkie wał i korby
grunt to myslec, probowac i sie nie przejmowac!
Obecnie
VW Golf MK5 1.4 tsi GT R-Line 2008rok VW Caddy MK2 1.9TDI 230bosio ,pompka 11, Big IC, kolektor AVX, wydech i wiele innych-ciągłe modernizacje konca niewidać
Audi a4 b5 avant AFN-wół roboczy
Defik
Re: Re:
Post autor: Defik » pt sie 06, 2010 14:47
stach47 pisze:
evolution pisze:
skąd te doniesienia ???
glus
Post autor: glus » pt sie 06, 2010 21:45
Podobno od kogos waznego z vw Polska.
evolution
Post autor: evolution » pt sie 06, 2010 21:58
stach47, Jesli ktos uwaza korby lamane za kute to prosze bardzo :)
glus, wracajac do tematu 300..400 ps, nie sa kute, zapomnij, kuty jest tylko wal i on w afn jest wstanie teoretycznie zniesc kolo 750 ps (mniej niz w benzynie 1.8 16v np w ktorej wal podda sie powyzej 12xx ps) tloki i pierscienie w afn zaczna klekac regularnie w okolicach 240 ps nie mowiac o korbach okolice 270 max ale nie wiecej niz 600 Nm
co do roznic asz/ajm np, sa znaczne nawet w wymiarach walu panewek itd
P.s. trzeba sie przyzwyczaic do nowego forum:P
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
glus
Post autor: glus » sob sie 07, 2010 09:59
Czyli jesli dobzre zrozumialem wal afn(VP), a korby i tloki ARL(PD).Czy moze kupic kute tlokii korby ?
evolution
Post autor: evolution » sob sie 07, 2010 10:17
nie zalozysz korb z arl/asz doinnych tdi, tam panewki maja kilka mm wieksza srednice :P
glus
Post autor: glus » sob sie 07, 2010 10:18
Czyli wal korby i tloki z ARL
ainal
Post autor: ainal » sob sie 14, 2010 08:06
evolution pisze:
od kilkudziesięciu lat kuje się korbowody z kilku OCZYWISTYCH przyczyn...
Nawet polonez miał kute korby :)
wesol
Post autor: wesol » sob sie 14, 2010 09:42
wal kuty. Korby odkuwane.
Wracajac do wczesniejszych wypowiedzi to nie podejdzie wal, korby od PD do bloku VP. Albo calosc albo nic. Zreszta slabym punktem VP jest jest glowica i to bedzi eograniczalo żywotnosc jak i moc grubo powyzej 200 KM.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob sie 14, 2010 10:09
hmmm ale aw69 wsadził do swojego tdika jak sie ni emyle tłoki i korby z Pdka. chyba ze pamięć mnie zawodzi.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
stach47
Re: czy moge wstawic inna głowice do golfa III TDI 110KM??
Post autor: stach47 » ndz sie 15, 2010 00:57
wesol pisze:wal kuty. Korby odkuwane.
weś kolego wał i korbki z AJM PD i wciskaj do bloku VP jak sprobujesz to napisz czy weszło czy faktycznie niemożliwe...Co masz na mysli pisząc że słabe są głowice VP??
Obecnie
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 15, 2010 14:27
wiadoma rzecza jest fakt ze glowice vp padaja miedzy 2 a 3 garem. Tej dolegliwosci nie maja juz silniki na PD.
sagon
Post autor: sagon » ndz sie 15, 2010 18:57
wesol, głowice w vp są o wiele wytrzymalsze,niż w pd,o wiele prostsza konstrukcja,te drugie mają często problemy z gniazdami pompo wtrysków.Najzwyczajniej się w tym miejscu sypią i są problemy z wymontowaniem pompek.
Jest dobrze,dopóki ich nie wyjmujesz.A bywało i tak,że często nawet się ich wyjąc nie dało.
wesol pisze:wiadoma rzecza jest fakt ze glowice vp padaja miedzy 2 a 3 garem.
Raczej 1.9 d i 1.9 td miały tę dolegliwość,w tdi ten problem jest bardzo sporadyczny.
AFN 165,5@380,8
Wróć do „TDI”
