chlodnica oleju
glus
chlodnica oleju
Post autor: glus » pn lip 05, 2010 17:04
Jestem ciekaw czy podstawa filtra 1Z bedzie inna niz w ASZ lub ARL
Włochaty
Post autor: Włochaty » pn lip 05, 2010 22:07
tak, jest inna, w 1z przykręcasz filtr od dołu a w każdym pd tylko wkładkę z góry się wkłada
chyba że chodzi Ci o przykręcanie do bloku, żeby zamienić tą z 1z na arl to nie wiem
glus
Post autor: glus » pn lip 05, 2010 22:51
Weze to pikus.Chodzi o mocowanie chlodniczki, gdzies czytalem o dluzszej srubie ale nie wiem gdzie.
Za wszystkie sugestie bede wdzieczny!
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
dack23
Post autor: dack23 » wt lip 06, 2010 10:50
podepnę się do tematu, jak zaadoptować chłodnicę oleju do 1z. ?
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
Trochim
Post autor: Trochim » czw lip 08, 2010 13:44
można trochę jaśniej :)
chcecie chłodniczke oleju wodną? 1Z powinien taka posiadać w oryginale ;)
czy dodatkową chłodniczkę olejową powietrzną?
jak ta drugą to potrzebna jest podstawa filtra oleju od np mk I gti ona ma już we i wy na weze pod chłodnice oleju i oczywiście jest w niej termostat i miejsce na czujnik temp oleju i aby było jak najmniej dłubania to zostawia się ori chłodniczkę wodną wymieniając właśnie w tej podstawie długa drażoną śrubę aby podstawę chłodniczkę wodną i filtr oleju razem połączyć
fotki nie moje zaczerpnięte z forum porsche www.924.pl http://www.924.pl/forum/viewthread.php? ... ead_id=668
postawa filtra oleju mkI gti
chłodnica mkI gti
jak by ktoś był zainteresowanyu to gdzies powinienem mieć taką postawę filtra i chłodnicę oleju weze chyba też gdzies by były ;)h
Nissan Patrol K160
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » czw lip 08, 2010 17:07
koledze chodzi o wodną tzn wymiennik woda olej.
podstawkę, węże i chłodnice olej powietrze można kupić tu
http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=200
też jestem ciekawy czy można zaadaptować sam wymiennik z arl czy trzeba było cały wymiennik z filtrem przekładać
glus
Post autor: glus » czw lip 08, 2010 22:04
Trochim, nie przeczytaalem tego co poleciles ale jestam zainteresowany.
Jesli chodzi o podstawe to nie podejdzie,a jak dorwe wymiennik od ARL to sie okaze!
Jak na razie brak czasu,(zostalo w firmie 3 osoby co pracuja,a w biurze 5 , wiec troche pozno wracam do domu zeby cos zrobic.Czeka IC na prube szczelnosci)!
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » pt lip 09, 2010 00:09
u siebie w 1Z adaptowałem wymiennik od ASZ i szczerze polecam tą opcje jak narazie odnotowałem najwyższą temperaturę równa 98'C mierzoną MFA na Motulu 5W30 1z 180@380 :bajer:
Aby to zmajstrować potrzeba:
-3-4 kolanka 90'C (zależy jak poprowadzisz węże)średnicy wewnętrznej węży wodnych, bądź rurki do połączenia jeśli się ma już kolanka profilowane z węży wodnych aby przedłużyć i doprowadzić je do wymiennika od ASZ/ARL który ma wyjścia u góry a ori ma z boku,
-węże wodne, opaski skręcane,
-wymiennik ASZ/ARL,
-uszczelkę pomiędzy wymiennik i podstawę,
-dłuższa śruba wkręcana w podstawę filtra oleju o ok. 2,5 cm,
-płyn chłodniczy i olej na wymianę,
-dobre chęci :bigok:
glus
Post autor: glus » pn lip 12, 2010 10:50
yanosho, gdzie dorwales srube, dokupiles czy dorobiles?
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » pn lip 12, 2010 11:49
glus, mi dorabiał śrubę kolega krzys-jeruzal
glus
Post autor: glus » pn lip 12, 2010 21:09
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » pn lip 12, 2010 23:22
Nie czaje po co zapodajesz linki do takich wynalazków?
jak masz sprawdzoną drogę z wymiennikiem ASZ/ARL :bigok:
glus
Post autor: glus » wt lip 13, 2010 15:09
ten link to przyklad sruby mocujacej chlodnice.
Wróć do „TDI”
