: http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=343 czy może polecicie mi cos innego? a ze juz niedługo wiosna :green_fuck: to czas zacząć zbierać graty na fmic
Czy ten IC starczy do 200ps?
wiec jak w temacie zastanawiam sie nad takim ic czy on starczy do mocy ok. 200 ps
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 18:11 przez fasd, łącznie zmieniany 2 razy.
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
chodzi o to czy on wydoi przy takiej mocy, z tego co mi wiadomo a wiem z pewnego źródla ze wystarczyłby ic z arla ale jak juz chce kombinować to lepiej zrobic
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Uwazam ze jak auto nie jest budowane pod zawody, do sportu czy wiecznie upalane to IC ARL obsluzy nawet GT22 bez krepacji a to juz moce ponad 200KMpawel99 pisze:IC z arl starcza do 200 koników Potem to już coś większego
Ten IC z oferty respecta to chinol o malo wydajnym rdzeniu. Na moje powinienes wybrac cos wiekszego albo o lepszym rdzeniu.
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 00:52 przez rob555, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
- luki-TDI
IC od ARL starcza do 220km sprawdzone, ten IC z linka do 200km raczej nie starczy montowałem takie na moce 170km i było wporządku. Z wysokością 18cm powinien być w sam raz, teraz u siebie mam 23 na dużym turbo i bardzo dobrze chłodzi.pawel99 pisze:IC z arl starcza do 200 koników Potem to już coś większego
KINGSOFT CHIPTUNING - MODYFIKACJE DIESEL - BENZYNA
Łukasz kom 793-599-009 gg:1195240 Stary Sącz ul. Wegierska 17 B
www.kingsoft.com.pl
Oddzial:Bartek tel. 606659392 Ostrowiec Świętokrzyski
www.kingsoft.com.pl
czyli co polecicie tak aby weszlo to pod seryjny zderzak i starczyło do ok 200 ps licze sie z tym ze bedzie trzeba troche ciąć tam i tu i ze zawsze mozna chlodnice cofnąć ! bo co jak co ale ic od arla w dobrym stanie to cieżko dorwać i dobrych pieniądzach! ewentualnie jakiego chinola ?
[ Dodano: 23 Gru 2009 02:08 ]
[ Dodano: 23 Gru 2009 02:11 ]
a masz ten ic pod seryjnym zderzakiem czy od erki?
tak jak rob555 mowisz ja auta nie potrzebuje do wiecznego upalania itd. (fakt ze mam cięzką syre) ale tak zeby czasem cos po grunwaldzie pogonic ciekawego z kreskirob555 pisze:Uwazam ze jak auto nie jest budowane pod zawody, do sportu czy wiecznie upalane to IC ARL obsluzy nawet GT22 bez krepacji a to juz moce ponad 200KM
luki chodzi o to ze ajma to raczej nie warto do ponad 200 ps pchać bo to chyba za duze obciązenia jak dla tej jednostki bo pewnie dałoby rade ale po co? zeby po miesiacu sie rozjechal to szkoda siana itd a ja chce auto ktore bedzie troszke sie juz bujalo :p a nie zeby stalo pod domem czy w warsztacie :/luki-TDI pisze:IC od ARL starcza do 220km sprawdzone, ten IC z linka do 200km raczej nie starczy montowałem takie na moce 170km i było wporządku. Z wysokością 18cm powinien być w sam raz, teraz u siebie mam 23 na dużym turbo i bardzo dobrze chłodzi.
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 03:20 przez fasd, łącznie zmieniany 2 razy.
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Może podpasuje Ci inter cooler z grandisa:
http://www.allegro.pl/item858201289_mit ... ooler.html
Ewentualnie dobry rdzeń ma IC z outlandera coś takiego tylko pewnie trzeba by go troszke przerobić:
http://www.allegro.pl/item855229662_mit ... osser.html
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505-123-250
tel. 505-123-250
- Adrian1980
nie zakładając kolejnego tematu pytanie jakich średnic rur najlepiej użyć? 50mm średnicy wewn. czy 48mm średnicy wewn. wystarczy?
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
dalej sie zastanawiam, mam jeszcze troche czasu bo teraz zimno a niemam garażu. Na podwórku jednak kiepsko teraz sciągnąć zderzak w mrozie i kombinować nawet z przymiarkami :/ ale własnie chyba bede brał ten z iveco tylko chce zeby on wygladał jakos normalnie a nie poobijany i mocno uwalony
jak bedziesz mial juz cos jakies foty wklej w swoj temat chetnie podpatrze co nie co
pelton cos takiego to ten twoj :
http://motoallegro.pl/item858134707_now ... 99_06.html
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 20:27 przez fasd, łącznie zmieniany 2 razy.
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
