Jakie mocniejsze sprzęgło
- janek822
Witam, czeka mnie wymiana sprzęgła i zastanawiam sie czy nie założyć czegoś mocniejszego, silnik jest po chipie i ma narazie 115ps/280Nm ale będzie więcej około 130ps, i może zabezpieczyć sie i założyć coś mocniejszego. Nie wiem czy dobrze kojarze ale 2.0 16v 150Ps ma chyba to samo sprzęgło co w 1z (228mm) i skoro ono wytrzymuje taką moc to może założyć standard? Co radzicie?
Marką bedzie chyba Sachs albo Valeo może Luk.
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 16:44 przez janek822, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dario84
Sprzeglo od 1Z mysle powinno wytrzymac 150 KM, a moze nawet ciut wiecej. Tak wiec jak nie planujesz modyfikacji pow. 150 KM to laduj standard, a jak planujesz wiecej to sprzeglo z dociskiem od VR6
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
- zaprzal
- VW Baron
taniej to bedzie zrobic u Radzikowskiego http://www.sprzegla.com/
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
- janek822
wydaje mi sie że za dużo problemów kupowania na odległość czy nawet fatygowania sie tam i to jeszcze za takie pieniądze, seria powinna wytrzymać 140 koni a jesli bede robił większe mody to pare tysiaków na nie bedzie potrzebne a wten czas i na sprzęgło sie znajdzie kasa o ile to seryjne by padło.co nie powiedziane że nie wytrzyma 170ps.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
- janek822
A więc tak sprzęgło już jest wybór padł na LUKa, i racją jest jak mechenior powiedział że katalogi lubią oszukiwać, jak sie okazało to do 1Z są trzy rodzają, różnią sie grubością docisku i czymś tam jeszcze. Z wymianą 590zł.
Ale teraz to sie dopiero jeździ
pedał moge nacisnąć jednym palcem, ładnie rusza, nie szarpie i co najw nie ślizga, dopiero teraz odczułem jego moc, do 170km/h ciągnie prawie równo no może do 140 troszke szybciej
- Turbonalepa
Witam.
Na wstępie przepraszam za mały odkop, ale nie chciałem nowego tematu o tym samym zakładać.
W niedalekiej przyszłości planuje zmienic w swoim 1Z wtryski i suszarkę, a co za tym idzie także FMIC no i soft na koniec. Licze na jakieś 140 - 150 KM i gdzieś 320 - 350 Nm i w związku z tym mam pytanie:
Czy ktoś jest w stanie trochę dokładniej oszacować ile powinno wytrzymać seryjne sprzęgło 1Z zakładając, że nic mu nie dolega??
Pytam bo jeżeli jest szansa, że się podda to najpierw sprzęgło od VR-a założe a potem mody.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
ile wytrzyma sprzęgło od 1z
Ja w swoim 1z założyłem wtryski 210ki od 2,5 TDI 140koni +chip ok. 130koni i sprzęgło seryjne nie wydala ślizga na 3, 4, i 5tym biegu jak da mu się ognia do spodu wiec zamówiłem sprzęgło od VR6 VALEO jak przyjdzie to założe i zobacze jaki będzie efekt. Czy ktoś już montował to sprzęgło od VR6 w 1z? i jakie ma wrażenia z jazdy?
