Vw T4 2,4D Muł bagienny. co z nim można zrobić?
arwam
Post autor: arwam » pn wrz 28, 2009 22:20
Spoko, ale jakie będą tego koszty ?
No i jak z żywotnością takiego sprzętu ?
koszty tego łatwo policzyć jak sam robisz to będzie Cię to tyle kostować co turbo z kolektorami i przewodami olejowymi , oraz pompa od AUDI 2.0TD.
jak chcesz to mi dać do roboty to dolicz około 400zł za robociznę :wink:
a żywotność będzie miało długą jeśli nie będziesz go upalał zwłaszcza na trasie
TomekTDi
Auto: Golf V, Caravelle T4
Silnik: BXE
Post autor: TomekTDi » wt wrz 29, 2009 07:57
arwam pisze: jak chcesz to mi dać do roboty to dolicz około 400zł za robociznę :wink:
Ja mam TDi, więc nie potrzebuje :)
No może i racja, chodź mi by się nie chciało bawić w uturbianie tak starego silnika z przebiegiem xxxxxxx
R4-TDi (BXE) 105 Km/250 Nm
R5-TDi (AXG) 174 Km/340 Nm
arwam
Post autor: arwam » wt wrz 29, 2009 15:00
TomekTDi, ale kolega pisał że remontuje silnik i mniejsze ryzyko że uszkodzeniu ulegnie silnik który jest po sporym przebiegu niż ten który jest nie mal nowy
b8tz
Post autor: b8tz » śr wrz 30, 2009 10:44
Leon954 pisze:mam golfa tdi 1z na częsci cały jeszcze jest...;
skoro masz części to ja na twoim miejscu skusiłbym się na swapa. Jeśli Masz kompletne auto to brakuje ci tylko Inercoolera (od 2.5tdi) i miski olejowej (podchodzi od 1.9d/TD albo 2.0 benzyna T4 oczywiście). Wiązkę silnika wpinasz w skrzynkę bezpieczników.
Skoro jednak zacząłeś remont 2.4 to chyba szkoda włożonych funduszy żeby ten wyciągać.
Jaką masz skrzynię biegów? Chodzi mi o oznaczenie. Mógłbyś założyć dłuższą 5tkę. Najdłuższa 5tka w skrzyniach od 2.4 i 1.9 ma przełożenie 0,756, a spokojnie można założyć 0,717 a nawet 0,700
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 10:45 przez b8tz, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TDI”
