kolektor ssący od AXR do AHF
czarek0098
Witam,
mam kolektor ssący od AXR (101km), a że mój w AHF (110km) jest cały w środku zasyfiały i trzeba go i tak zdemontować to mam pytanie czy warto montować ten od AXR??(obydwa pochodzą z golfa IV) Wpłynie on jakoś na osiągi silnika ?? W planach mam i tak zmiane wtrysków i softa.
Trzeba coś jeszcze montować oprócz kolektora ?? coś przerabiać?? Mam cały silnik AXR z osprzętem to bym miał wziąść z kąt inne rzeczy jak by były potrzebne
Montował ktoś u siebie taki kolektor??
Turbina z AXR jest lepsza od tej z AHF ?? która dłużej wytrzyma z softem na 140- 150km??
Czy lepiej kupić turbo od 130km??
Mam u siebie w ahf-ie kolektor z AXR-a. Zalozylem z tego powodu co Ty. Jak chcesz zostawic egr z klapa gaszaca, to musisz dac egr z axr-a bo w starym jest inna serdnica. Jak nie to dajesz flansze z rurka i nie ma klapy gaszacej, mam tak zrobione u siebie i jest ok. Sprazarki maja podobna wydajnosc, na przyszlosc lepiej pomyslec nad sprezarka z ARL-a.
[ Dodano: 16 Sie 2009 21:34 ]
kolektor od awx jest wygiety w druga strone i nie pasuje do ahf-a, ze sprezarka od awx jest podobnie.souler pisze:wyczysc swoj, bo ten od axr nic nie da. jest o tym kilka tematow, ze jesli juz cos montowac, to ten od awx razem z suszarka.
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 21:42 przez Franek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adrian1980
dla scislosci dodam ze ten z axr-a nie jest taki sam jak asz/arl bo ma inny rozstaw srub na egr, sprawdzalem ostatnio
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 21:47 przez Franek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adrian1980
czarek0098
- Adrian1980
ja mialem odczuwalne poniewaz moj ori miał 10mm przelotu tak był zasyfonyczarek0098 pisze:Jakie odczucia mieliście po zmianie kolektora???
Jutro najprawdopodobniej będę go zmieniał, z EGR jeszcze zobaczę ale jak da rade to go przełożę z AXRa. W którym miejscu zaślepić ten EGR? jak by co żeby wszystko OK chodziło ??
Czarny turboklekocik
tomek08
Witam, tak jak pisze Fahoo. Ja również nie czułem żadnej różnicy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
