komputer AGR
Sasiad
komputer AGR
Post autor: Sasiad » czw cze 18, 2009 13:35
Witam ja tak gościnnie z forum Ibizy. Mam ogromną prośbę i pytanie.
Coś mi nawala komputer w mojej ibi i mam drugi tez taki sam model też od AGR 90 ale po dynosofcie i tam program był pisany pod 216 wtryski. Chciałem je podmienić ale najpierw zapytać czy to będzie hulać ..czy coś się może skopać ;/.. narazie nie mam 216.
Proszę o odpowiedź bardzo mi zależy
gg 1341901
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » czw cze 18, 2009 14:07
podmień jak założysz wtryski
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
pawel99
Post autor: pawel99 » czw cze 18, 2009 14:50
Mogą być problemy immobiliserem
goodhope
Post autor: goodhope » czw cze 18, 2009 19:53
immo silnik adaptacja 00
żaden problem
na sofcie pod 216tki będzie chodził, jednak będziesz płakał że z dołu słabe (słabsze niż po samym sofcie w seryjnym AGR), to wszystko.
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 19:53 przez goodhope, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » czw cze 18, 2009 21:32
żaden problem
bez pinu i tak nie ruszy
sagon
Post autor: sagon » czw cze 18, 2009 21:57
Sasiad pisze:ale najpierw zapytać czy to będzie hulać ..czy coś się może skopać ;/.. narazie nie mam 216.
Pisanie programu pod 216tki polega głównie na podniesieniu ciśnienia doładowania,żeby dymu nie było.
Podjedź do najbliższego elektronika samochodowego,to Ci immo przekoduje.Myślę,że skóry z Ciebie nie zedrze.
Załóż i śmigaj.Warto jednak zrobić logi dynamiczne ciśnienia doładowania,aby się upewnić,że jego wartość nie zamorduje turbiny.
AFN 165,5@380,8
Sasiad
Post autor: Sasiad » czw cze 18, 2009 22:59
Wielkie dzięki za pomoc jutro podmienię i zaprogramuje immo zobaczymy co będzie.
mirass
Post autor: mirass » pt cze 19, 2009 08:24
sagon pisze:
żaden PIN i elektronik..jak kolega goodhope napisał apatacja i pali...
nie wiem skąd masz ten komputer i od kogo...
pozdr
mirass
www.vagtune.pl tel. 502730289
kozak
Post autor: kozak » pt cze 19, 2009 09:15
Nie pamietasz ? robiles kiedys chyba niebieska ibize AGR.
mirass
Post autor: mirass » pt cze 19, 2009 10:10
kozak pisze:Nie pamietasz ? robiles kiedys chyba niebieska ibize AGR.
nie pamietam z biegu kogo robilem kiedy i co..jestem poprostu człowiekiem
pamietam za to o tym że masz sie do mnie zgłosic :helm:
kozak
Post autor: kozak » pt cze 19, 2009 11:41
A o tym to tez pamietam :grin:
Wróć do „TDI”
