Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
to już lepiej zrób żeby się załączał przy pedale w podłodze
w dieslu to nie robi większej różnicy a zawsze będziesz miał więcej frajdy
a jak zrobisz w 1/3 to będą Ci się zmieniały skokowo obroty w momencie włączenia rezystora więc albo na początku albo na końcu gazu
czyszczenie nastawników indukcyjnych VW, Audi TDI
jak założysz 390 ohm to też przy załączaniu beda inne obroty przez chwilwe (może sekunde lub dwie) ale powinieneś odczuć znaczny przyrost mocy.BLADY VW pisze:Witam, założyłem dzisiaj opornik 470 ohm, gdy go załączę to silnik dostaje na 2 sek. inne obroty, lecz podczas jazdy jakoś nie szczególnie odczuwam różnicę. Czy opornik np. 390 ohm zmieni coś???
[ Dodano: 24 Mar 2009 18:22 ]
Zaślep EGR'a to przestanie kopcić.szczepan03 pisze:Witam.
Już dawno się przymierzałem do założenia opornika, ale dopiero dzisiaj się zdecydowałem wprowadzić pomysł w życie. Różnica przy załączonym oporniku jest kolosalna. Założyłem opornik 390 ohm i jak się powoli rusza to ok a jak pedał w podłogę lub szybkim przyśpieszaniu to podobno idzie duża chmura (brat obserwował z zewnątrz). Na biegu jałowym i powolnym dodawaniu gazu zaczyna kopcić przy ok 4500obr/min. Mam zamiar używać opornika bardzo sporadycznie, dlatego pytam was o radę czy zostawić jak jest czy może zmienić opornik na 430ohm? Przy równej jeździe ok 3500obr/min też nie kopci.
szczepan03
darkjustice
to zależy gdzie jeździsz i ile czasu butujesz na rezystorze
w moim przypadku z śr. 5.7l pare razy wyszło jakieś 6.3l przy umiarkowanym wykorzystaniu rezystora ale jak to u nas jest ...dla chcącego nic trudnego... i na własne żądanie można podkręcić spalanie nawet do 16l
bo frajda z zostawiania praktycznie wszystkiego w tyle jest niezła
Hej, czy wie ktos moze jak jak to z silnikiem AGR jest ?
Probowalem ostatnio to podlaczyc , ale nie do konca wiedzialem co z tymi pinami .
Dalem rezystor 1000ohm , efekt byl taki ze po wlaczeniu przycisku silnik gasl po sekundzie ,gdy go wylaczylem mozna bylo odpalic i normalnie chodzil.
Nie wiem czy powinienem dac mniejszy rezystor , czy cos zle podlaczylem.
Wie ktos moze jak ta kostke w AGR zrobic ?
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Pojawia sie blad w ECU jesli zapalasz z zalaczonym opornikiem.
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 21:16 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
ASV to lepszy AFN.. ile masz pinow przy kostce od pompy?antojuja pisze:a jak to sie ma do mojego silnika tzn ASV czy tez mozna go w ten sposob podrasowac
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
