wymiana sprzęgła ALH
- luki-TDI
Nie zamach(pomyłka
), ale tarcza i docisk, zamach tylko od 1z poprzecznego.
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 21:58 przez luki-TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
KINGSOFT CHIPTUNING - MODYFIKACJE DIESEL - BENZYNA
Łukasz kom 793-599-009 gg:1195240 Stary Sącz ul. Wegierska 17 B
www.kingsoft.com.pl
Oddzial:Bartek tel. 606659392 Ostrowiec Świętokrzyski
www.kingsoft.com.pl
- Dario84
Moze byc tez od G60 i ABFaluki-TDI pisze:zamach tylko od 1z poprzecznego.
grzegorzp, zalezy na jaka skrzynie chcesz zmieniac, jak na 6 to jest duzo roboty, wybierak, trzeba dorobic nowe mocowanie lapy, sprzeglo + zamach z scharana (badz ori) itp.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
tylko gdzie kupić ten zamach, bo ja nie mogę znaleźć - pomoże ktośDario84 pisze:od G60 i ABFa
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
- luki-TDI
Kolega zobaczy do ETKI i nr #028 105 269B i jest oznaczenie ABF/1Z rowniez kolo to wystepuje w AHU, ALE w Caddym zastosowanie nawet widzialem w golfie4 ALH oraz Pasacie, Transporterze,Vento,Polo,Jetta jak juz mamy się tak rozdrabniaćDario84 pisze:Moze byc tez od G60 i ABFaluki-TDI pisze:zamach tylko od 1z poprzecznego.
[ Dodano: 21 Gru 2008 11:50 ]
Jest jeszcze opcja wzmocnienia seryjnego sprzegła u pana Radzikowskiego i taki zestawik spokojnie da rade do uzywania na codzień, koszt około 1000zl
Ostatnio zmieniony ndz gru 21, 2008 12:12 przez luki-TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
www.kingsoft.com.pl
www.kingsoft.com.pl
luki-TDI pisze:Kolega zobaczy do ETKI i nr #028 105 269B i jest oznaczenie ABF/1Z rowniez kolo to wystepuje w AHU, ALE w Caddym zastosowanie nawet widzialem w golfie4 ALH oraz Pasacie, Transporterze,Vento,Polo,Jetta jak juz mamy się tak rozdrabniaćDario84 pisze:Moze byc tez od G60 i ABFaluki-TDI pisze:zamach tylko od 1z poprzecznego.
dokladnie za 800-1000zł masz juz mocne sprzeglo. styknie do 350-400Nm
Ostatnio zmieniony ndz gru 21, 2008 16:00 przez sebtdi, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzys-jeruzal
witam,
nie chce zakladac nowego watku wiec pozwole sie podpiac z pytaniem
auto - octavia I - silnik AXR - skrzynia EUH. czy seryjny docisk i tarcza sa takie same jak w alh ? innymi slowy czy jednomasa 1z plus tarcza i docisk z g60/vr6 podejda do axr ?
z gory dzieki za info i / lub ew. linki
pozdrawiam
pozdrawiam
pozdrawiam
Maretski
0I AXR 185@358
Maretski
0I AXR 185@358
maretski pisze:witam,
pozdrawiam
tak podejdzie sztywne kolo z np. 1Z i takie sprzeglo http://www.motoallegro.pl/item484982097 ... 9_tdi.html oprucz tego potrzebne jest jeszcze kilka nowych srubek
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 13:22 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
- luki-TDI
Jesli kolega ma tyle mocy(AXR) co w podpisie to radziłbym raczej zainwestowac w skrzynie 6tke było w innym temacie. Wtedy można troszku mocy dołożyć
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 14:08 przez luki-TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
www.kingsoft.com.pl
www.kingsoft.com.pl
- luki-TDI
Przeczyataj sobie cały temat jeszcze raz,albo wiecej , bo wszystko jest napisane i np ze od wzdluznego motoru nie pasuje!!!!!!!!maretski pisze:chcialbym tylko uscislic - jednomase nalezy wziac od wzdluznego silnika 1Z - nie bylo wersji poprzecznych tego silnika tak ?
pozdrawiam
Marek
www.kingsoft.com.pl
www.kingsoft.com.pl
