Czipowanie ALH, przez złącze czy przez lutowanie???
androv
Post autor: androv » ndz mar 02, 2008 21:27
Akurat ten sterownik to takie dziadostwo
To jaki polecasz sterownik tak na przyszłość,a może być od 130 -stki do 116-stki,zapomniałem i pompki od 130-stki
Ostatnio zmieniony ndz mar 02, 2008 21:29 przez androv, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak by co VAG. VCDS
rob555
Post autor: rob555 » pn mar 03, 2008 00:50
androv pisze:
Najlepiej poszukaj 019 CJ
To tez AJM ale juz leci po OBD
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
androv
Post autor: androv » pn mar 03, 2008 09:51
OK
Jak by co VAG. VCDS
korfanty
Post autor: korfanty » wt paź 28, 2008 11:41
Mam możliwość kupić kompa 038 906 019 CJ (podobno nie będzie z nim problemów w przyszłości ze zrobieniem po kablu) obecnie mam włożonego 038 906 019 AM (zostanie jako oryginalna rezerwa) i teraz pytanie czy mogę je zamienić aby sprawdzić czy ten CJ jest sprawny? jakie adaptacje muszę zrobić - mam licznik z immo2
(jeśli będzie z nim wszystko ok to mogę go zostawić i jeździć na nim do czasu zrobienia softu przez tunera?)
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » wt paź 28, 2008 22:31
czy jest sens zmieniać komputer w starym ALH? mam ten stary,jak był modyfikowany to trzeba było lutować (rogal) teraz szykują się kolejne modyfikacje, za tydzień strojenie, czy jest sent wymieniać kompa ( czy w ogóle da się łatwo) ?
_mumin_
Post autor: _mumin_ » śr paź 29, 2008 09:12
Jak Witek wlutował Ci podstawki to nie ma po co wymieniać ...bo w ALH wymiana
na taki który idzie po kabelku wiąże się z przerobieniem instalacji .
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » śr paź 29, 2008 10:57
dzięki
Wróć do „TDI”
