Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz kwie 01, 2007 13:15
olo95 pisze:2.4
bez opornika :otepienie: ?
olo95
Post autor: olo95 » ndz kwie 01, 2007 13:53
tak bez opornika
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz kwie 01, 2007 14:01
olo95 pisze:tak bez opornika
to bardzo duża dawka ja bym radził ustawić na 3.6-4.0 , odczujesz różnicę w spalaniu . Ogólnie nie powinno jeździć się z tak duża dawką cały czas
olo95
Post autor: olo95 » ndz kwie 01, 2007 14:36
jak ja zmienię to nie będzie słabszy??
[ Dodano: 01 Kwi 2007 14:37 ]
znasz może namiar na kogoś z Warszawy lub okolic kto robi coś takiego?? :bigok:
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz kwie 01, 2007 14:54
olo95 pisze:jak ja zmienię to nie będzie słabszy??
będzie słabszy ale to bezpieczniejsze dla silnika
olo95 pisze:znasz może namiar na kogoś z Warszawy lub okolic kto robi coś takiego?? :bigok:
http://www.forum.vwgolf.pl/profile.php? ... ile&u=1309
uksz
Post autor: uksz » pn kwie 02, 2007 23:25
Witam.
Dzis zamontowałem sobie opornik 390 ohm ,według waszych instrukcji 2 i 3 pin .
Nie zauważyłem zeby moj Mk3 miał jakiegos duzo wiekszego kopa jedyną roznicą jest to że silnik szybciej sie rozgrzewa,moze cos zle podłączyłem ale sprawdzałem wszystko 3 razy wszytko jest zgodnie z opisem.Duzo wiekszy efekt był po wymianie wtrysków na (AFN).A moze zminic opornik na mniejszy tzn o mniejszej opornosci?? :chytry:
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pn kwie 02, 2007 23:44
Po wymianie wtryskow dostales wieksza dawke, wiec nie ma sensu jeszcze jej zwiekszac, bo za malo juz jest powietrza do jej spalenia. Teraz musialbys podniesc cisnienie doladowania zeby jeszcze cos poczuc:) To co zrobiles wymiana wtryskow, inni robia wlasnie opornikiem. Ale majac wtryski o wiekszej wydajnosci mozesz zmienic mapy i dostac jeszcze z 20%, sama wymiana wtryskow miala niewielki sens (chyba ze musiales).
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt kwie 03, 2007 08:33
dziechu pisze:Po wymianie wtryskow dostales wieksza dawke, wiec nie ma sensu jeszcze jej zwiekszac, bo za malo juz jest powietrza do jej spalenia. Teraz musialbys podniesc cisnienie doladowania zeby jeszcze cos poczuc:) To co zrobiles wymiana wtryskow, inni robia wlasnie opornikiem. Ale majac wtryski o wiekszej wydajnosci mozesz zmienic mapy i dostac jeszcze z 20%, sama wymiana wtryskow miala niewielki sens (chyba ze musiales).
hmmm jak ja sprawdzalem u siebie opornik (wyjalem chipa i wstawilem ori soft) a zostaly wtryski ASV to opornik dawal sporo :) wiec moze kolega ma cos nie tak :P
Ostatnio zmieniony wt kwie 03, 2007 10:33 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt kwie 03, 2007 09:27
Adamm pisze:hmmm jak ja sprawdzalem u siebie opornik (wyjaklem chipa i wstawilem ori soft) a zostaly wtryski ASV to opornik dawalk sporo wiec moze kolega ma cos nie tak
No w zasadzie fakt, przeciez dawke dozuje pompa a nie wtrysk, choc charakterystyka wtrysku tez ma chyba jakies znaczenie, moze ma cos jeszcze namieszane...
Adamm
Post autor: Adamm » wt kwie 03, 2007 10:34
dziechu pisze:
to ze wtryski sa zmienione nie powinno miec nic do rzeczy, dostaja wiecej paliwa ktore lepiej rozpylaja, wiec efekt powinien byc jeszcze lepszy :D
powiem jeszcze tyle ze efektu prawie zadnego nie bylo u kumpla ktoremu juz pompa nie wyrabiala :P
Emilfans
Post autor: Emilfans » wt kwie 03, 2007 12:04
Przeczytałem cały temat od początku do końca i powiem tylko że w czwartek zabieram się do roboty :hmm: oczywiście o wynikach poinformuje
POZDRO
Adamm
Post autor: Adamm » wt kwie 03, 2007 13:28
a ja po raz kolejny ostrzegam zejezdzenie non stop / czesto / lub przy zimnym silniku moze niekorzystnie wplywac na zywotnosc :P
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt kwie 03, 2007 15:00
Adamm pisze:a ja po raz kolejny ostrzegam zejezdzenie non stop / czesto / lub przy zimnym silniku moze niekorzystnie wplywac na zywotnosc
A wogole czeste jezdzenie autem niekorzystnie wplywa na zywotnosc silnika ;)
uksz
Post autor: uksz » wt kwie 03, 2007 21:49
Pompa wtryskowa jest raczej ok...Moze cos skopałem przy wcięciu sie w koskę...Pokombinuje jeszcze...
Virus bedzie ale po wymianie Intercooler'a na wiekszy,myslałem tez o wymianie turbiny ale nie wiem czy jest to opłacalne?
Wróć do „TDI”
