7800rpm limiter
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
k3fir
7800rpm limiter
Post autor: k3fir » śr paź 21, 2009 22:16
ktos probowal to w taki sposob robic?
Borys
Auto: VR6T
Re: 7800rpm limiter
Post autor: Borys » śr paź 21, 2009 23:06
k3fir pisze:ktos probowal to w taki sposob robic?
tylko to sie tyczy mechanicznego wytrysku
evolution
Post autor: evolution » czw paź 22, 2009 21:54
ten sposob jest stary jak vw:P sposob tak naprawde skuteczny w kazdym ecu, zmieniasz czestotliwosc pracy systemu, skracasz sekunde rosnie limiter... ma kilka skutkow ubocznych w postaci innych zaplonow niekoniecznie lepszych.
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 21:55 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
GTO
Post autor: GTO » pt paź 23, 2009 09:28
na dodatek się mapy rozjeżdżają w digim, w k-jecie nie próbowałem, natomiast DF2 po zmianie kwarcu kręci wyżej ale jedzie gorzej :)
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
evolution
Post autor: evolution » pt paź 23, 2009 14:03
dokladnie GTO, zawsze bedzie jechac gorzej bo wszystko trwa krocej opozniaja sie zaplony wtrysk skraca same go....
toffic
Post autor: toffic » sob paź 24, 2009 09:41
Jest możliwość programowo przesunąć limiter w DF2???
evolution
Post autor: evolution » sob paź 24, 2009 23:03
chodza sluchy ze mozna mozna tez zmienic czestotliwosc pracy lub aparat zaplonowy na inny ale sie mapy rozjada...
toffic
Post autor: toffic » ndz paź 25, 2009 00:36
evolution pisze:chodza sluchy ze mozna
no właśnie, a ktoś może z czystym sumieniem powiedzieć, ze sie udało i działa bez problemów?? tzn przetestowane :bigok:
GTO
Post autor: GTO » pn paź 26, 2009 10:50
co do DF2 to da się w obu, tylko w jednym to większy problem i jeszcze nie wiem jak ;)
podejrzewam że trzeba ruszyć motorolke S3.
poza zmiana odcinki, zapłonu i oczywiście dawki w celu dopasowania do 16V przydało by się też zmienić RPM index.
Ostatnio zmieniony pn paź 26, 2009 10:51 przez GTO, łącznie zmieniany 1 raz.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
toffic
Post autor: toffic » pn paź 26, 2009 12:38
GTO a możesz podać nr tego jednopłytowca??
GTO
Post autor: GTO » wt paź 27, 2009 09:18
ciężko będzie odnaleźć, ten z fotki to dla mnie rarytas - leżakuje i czeka na jakiś mocniejszy projekt z przepływką klapkową od BMW735 , miał numery xxxx22BB - dziwne bo miałem też z takim numerem na 2 płytach.
Jedynie otwierać ECU i lukać do środka.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
spawacz
Post autor: spawacz » pt lis 06, 2009 21:28
Ktos to testowal na MP 9-motronic?
Wróć do „ECU forum”
