problem z ECU DIGI 2 w 9A
- mustang877
witam. mam problem z nowo zakupionym ECU od silnika PB. po przekręceniu kluczyka na zapłon włącza sie pompa paliwa ktora po chwili powinna sie wyłączyć lecz u mnie sie nie wyłącza i pracuje bez przerwy, nie mam pojecia dlaczego tak sie się dzieje. w czym może tkwić problem?
- Borys
- Auto: VR6T
Re: problem z ECU DIGI 2 w 9A
mustang877 pisze:witam. mam problem z nowo zakupionym ECU od silnika PB. po przekręceniu kluczyka na zapłon włącza sie pompa paliwa ktora po chwili powinna sie wyłączyć lecz u mnie sie nie wyłącza i pracuje bez przerwy, nie mam pojecia dlaczego tak sie się dzieje. w czym może tkwić problem?
albo upalony ster ktory daje cały czas mase
albo mase daje po zapłonie przekaźnik który zastepuje sterownaie masa z kompa
co do tej drugiej opcji to nie pamietam jak zrobiłem w twoim przypadku.
ale wydaje mi sie ze jest fabryka czyki sterowanie z ecu przekaźnikiem pompy paliwa
- mustang877
- mustang877
