sprawdzenie mapy Asz
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
xsebox
Post autor: xsebox » ndz sty 21, 2018 21:22
mógłby mi ktoś sprawdzić mapę jakiś czas temu miałem robiony nowy soft ale mam wrażenie że coś jest nie tak z nim
niby ma pompować 1.85 bara a jak loguje auto to tam mi pokazuje na bloku 11 że zadane jest 2601 mbar a daje aktualnie 2983 mbar
dlatego zastanawiam się czy przypadkiem ramki diagnostyki są zmienione poprawnie
MOJA OBECNA BESTIA http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=561959" onclick="window.open(this.href);return false;
Andrey.powertech
Re: sprawdzenie mapy Asz
Post autor: Andrey.powertech » ndz sty 21, 2018 23:23
xsebox pisze:mógłby mi ktoś sprawdzić mapę jakiś czas temu miałem robiony nowy soft ale mam wrażenie że coś jest nie tak z nim
diag limiter nie zmieniony 100%
2601 to jest góra, diagnostyka więcej nie zobaczy
xsebox
Post autor: xsebox » pn sty 22, 2018 01:16
http://vaglogi.pl/log-011_oFOz45.html
Tak to wygląda mniej wiecej
Jutro się do niego wybieram
Andrey.powertech
Post autor: Andrey.powertech » pn sty 22, 2018 06:53
xsebox pisze:http://vaglogi.pl/log-011_oFOz45.html
diag limiter masz do 3000 mbar
ale turbina nie zmniejsza ciśnienie.
Po tuningu chce 2601. a prawdziwe 2900+.
Patrz: zawór N75, geometrię turbiny
wesol
Post autor: wesol » pn sty 22, 2018 08:07
Wg logu to dobre przeładowanie ale nie widać tego po n75. Trzyma wysterowanie na poziomie 70-80% Jeśli by przeładowywalo to by było długo 94%
xsebox
Post autor: xsebox » pn sty 22, 2018 14:15
Czyli jak mam to rozumieć bo troszke nie ogarniam tego
Program byl robiony na turbinie hybrydowe a obecnie na aucie jest gtb2056v ,
Mam mieć obawy o turbo ze cos sie z nim stanie ?? I gdzie szukać przyczyny
Moim zdaniem program
N75 nowy , węże podciśnienia sprawdzone podciśnienie tak samo
wesol
Post autor: wesol » pn sty 22, 2018 16:47
Nigdzie chyba. Możliwe że nie ruszał mapy diagnostycznej. Doładowanie poprawne.
Andrey.powertech
Post autor: Andrey.powertech » pn sty 22, 2018 20:12
przeszli program, aby zobaczyć, co robili
xsebox
Post autor: xsebox » wt sty 23, 2018 18:00
Andrey.powertech,
http://chomikuj.pl/carpediem81/1.9+tdi+ ... 6262056900
może być tak czy przez jakąś inną stronke
Andrey.powertech
Post autor: Andrey.powertech » wt sty 23, 2018 19:15
Szalony tuning. Zmieniono wiele niepotrzebnych opcji
Wszystko do góry nogami =)
To twoja mapa doładowania
Kto ci zrobił taki tuning ?
xsebox
Post autor: xsebox » wt sty 23, 2018 19:31
Jak by to napisac jeden z dwóch gości co ogarniaja temat w Irlandii czyli nie ma tu nikogo lepszego , a chce wsadzić firady I teraz to mam dylemat co robić
Andrey.powertech
Post autor: Andrey.powertech » wt sty 23, 2018 22:08
xsebox pisze:Jak by to napisac jeden z dwóch gości co ogarniaja temat w Irlandii czyli nie ma tu nikogo lepszego , a chce wsadzić firady I teraz to mam dylemat co robić
a jaki rozmiar firad ?
xsebox
Post autor: xsebox » wt sty 23, 2018 23:50
Teraz są dalej AL ale planuje dac firad +50
xsebox
Post autor: xsebox » śr sty 24, 2018 01:16
wysłałem komuś w pl mape do sprawdzenia i dostałem taka odp
Limitery w diagnostyce nie ruszone
Nie widać limitetów na kanale 08
Turbo ma zadane 1850 ale przeładowuje
Zle skalibrowane papki na wieksze dawki
Limiter doładowania zle ustawiony
Mapa życzenie kierownicy zle ustawione
Smok limiter totalnie zle ustawiony
Wróć do „ECU forum”
