no... zawsze beda ci co naprawiaja i ci co tylko zarabiaja...maybach pisze:no .. każdy się upiera przy swoim i niech robi swoje....
Chiptuning TDi - VP 37 oraz PD
- evolution
Re: Chiptuning TDi - VP 37 oraz PD
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Człowiek na błędach się uczyevolution pisze:kurde.. ale te fora dziwne sa.. jak pisalem ze rozrusznik jest problemem to znawcy krzyczeli ze to mapy i nic nie pomoze ...Vagoviec pisze:Proponuje zregenerować rozrusznikswiniosz pisze:Witam. Jak zmienic mapy startowe do mojego golfa 1,9tdi 110km ahf/? Ciepły zle mi pali i mam problem z porannym rozruchem nawet z lecie. Pomoglo mi przekodowanie na automat ale z tego co czytam na forum to nie zbyt zdrowe na dwumasy. Pisza ze tylko wgranie nowych map pomaga a to zbyt kosztowne dla mnie wiec prosze o pomoc lub porade jakas,
plzdrawiam
Numquam Desperaveris...
zmieniam mapsensor w sterowniku afn na wiekszy 2 barowy od 130 pd. Czujnik po podłaczeniu zaniza wskazania. Probóje znalezc mapke napiecia tego czujnika , ale nie moge jej wytropic.
Pomoze ktos , mniej wiecej w którym miejscu bedzie oraz format 2d czy 3d? Na osiach cisnienie , oraz napiecie 0-5 v ? Czy moze prosciej zmienic dzielnik napieciowy w ecu
- evolution
hmmm to jest tak proste ze az dziwne ze nie ogarniasz...
Takie coś starczy?DANIEL LHR pisze: Probóje znalezc mapke napiecia tego czujnika , ale nie moge jej wytropic.
Dzień Dobry
Winols wyszukuje mapy wszystko ok tylko nie moge rozwinąć listy potential map, pytanie moze laickie ale nie pomogło tworzenie new folder jak pisze w manualu ani funkcja "p" ktora odpowiada za poglad niezalezny.
już sobie odpowiedzialem, ale dziekuje kolego Daron7. Poprostu klikalem na napis Potential map, zwyczajne przyzwyczajenie.
do założyciela postu anderllh - odkąd robisz softy za kaske juz nie jestes taki szybki do udzielania wiedzy ,bo widzę ze temat umarł - jak to zmienia się sposób widzenia od pozycji siedzenia hehheh
w przeciągu miesiąca miałem 3 takie przypadki że zmiana mapy nic nie dała - w każdym przypadku rozrusznik dał dupy na tulejkach - po wymianie problem znikł na zawszeevolution pisze:kurde.. ale te fora dziwne sa.. jak pisalem ze rozrusznik jest problemem to znawcy krzyczeli ze to mapy i nic nie pomoze ...Vagoviec pisze:Proponuje zregenerować rozrusznikswiniosz pisze:Witam. Jak zmienic mapy startowe do mojego golfa 1,9tdi 110km ahf/? Ciepły zle mi pali i mam problem z porannym rozruchem nawet z lecie. Pomoglo mi przekodowanie na automat ale z tego co czytam na forum to nie zbyt zdrowe na dwumasy. Pisza ze tylko wgranie nowych map pomaga a to zbyt kosztowne dla mnie wiec prosze o pomoc lub porade jakas,
plzdrawiam
koledzy pomóżcie. zakupiłem golfa IV tdi alh sterownik 038 906 012 m. problem leży w sofcie zamiast 2528 wgrali moda z wersja softu 2813. auto jezdzi normalnie ale mrugają świece żarowe. czy posiadacie może oryginał do tego sterownia z wersja softu 2528? z góry dziekuje
daj maila na PW to Ci wysledejwo4 pisze:koledzy pomóżcie. zakupiłem golfa IV tdi alh sterownik 038 906 012 m. problem leży w sofcie zamiast 2528 wgrali moda z wersja softu 2813. auto jezdzi normalnie ale mrugają świece żarowe. czy posiadacie może oryginał do tego sterownia z wersja softu 2528? z góry dziekuje
toż to geniuszedejwo4 pisze:koledzy pomóżcie. zakupiłem golfa IV tdi alh sterownik 038 906 012 m. problem leży w sofcie zamiast 2528 wgrali moda z wersja softu 2813. auto jezdzi normalnie ale mrugają świece żarowe. czy posiadacie może oryginał do tego sterownia z wersja softu 2528? z góry dziekuje
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
