[mk4] 17675-zawór pompo-wtryskiwacza przekroczono granice regulacji
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Muri80
Post autor: Muri80 » pn sie 30, 2021 08:53
Witam serdecznie.
Po przejechaniu kilkuset metrów zapala się kontrola trakcji i autem zaczyna poszarpywac.
Podłączyłem kompa i wyskoczył błąd 01314 moduł sterowania silnika.
Może ktoś podpowiedzieć gdzie jest awaria?
Miał ktoś podobny przypadek?
Golf 4 1,9 tdi 115km 200r.
Pzdr.
Ostatnio zmieniony czw wrz 09, 2021 11:22 przez Muri80, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
[mk4] Re: 01314 moduł sterowania silnika
Post autor: marcin7x5 » pn sie 30, 2021 17:16
Podaj dokładny opis błędu lub sprawdź sobie sam co trzeba zrobić przy tym błędzie. Tu nie forum wróżbitów...WikiRoss tech się kłania.
Muri80
Post autor: Muri80 » wt wrz 07, 2021 18:08
Witam ponownie.
17675-zawór pompo-wtryskiwacza cylinder 3 (n242) przekroczono granice regulacji
P1267-35-10 sporadyczny
17669-zawór pompo-wtryskiwacza cylinder 1 (n240) przekroczono granice regulacji
P1261-35-10 sporadyczny
Dodam jeszcze ze po odpaleniu jak chodzi na wolnych obrotach blad nie wyskakuje dopiero jak rusze .
grg474
[mk4] Re: 17675-zawór pompo-wtryskiwacza przekroczono granice regulacji
Post autor: grg474 » pt wrz 24, 2021 21:28
a jakie wartości w bloku 13 i 23
regulamin działu technicznego
Wróć do „Diagnostyka”
