Strona 1 z 1
[mk4] ciężko odpala na ciepłym ALH
: pt lis 16, 2018 19:46
autor: mariuszm25
WITAM
Mój golf ciężko odpala na ciepłym,na zimnym odpala w miare szybko.
rozrusznik zregenerowany
kąt wtrysku 51
dawka paliwa 3.8
dawka startowa podniesiona była kiedyś delikatnie vcds i wtedy pomogło teraz jest kiepsko
posiadam logi
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_2AdDmaH.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_fQXLaVB.htmla
Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_0Cjz2IE.html
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_Ff1mYD.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_nj7H4G8.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_Y4BL5.html
Grupa 010: http://vaglogi.pl/log-010_al29X.html
Pomoże ktoś bo nwm co robić
[mk4] Re: ciężko odpala na ciepłym ALH
: pt lis 16, 2018 20:30
autor: mariuszm25
ogólnie zauważyłem poza tym że dziwne logi są względem początku kąta wtrysku
[mk4] [mk4] Re: ciężko odpala na ciepłym ALH
: pt lis 16, 2018 20:46
autor: mk4tdi
Jak na zimnym jest ok to trzeba poprawić dawkę rozruchową w sofcie. Tuner ogarnie to w kilka minut i będzie git
: ndz lis 18, 2018 13:35
autor: italiano_83
Dawka paliwa to jedno, a minimalne obroty przy których ECU poleje na tłoki to drugie i to tu jest problem.
Jak chcesz to odkręć kabelek przy pompie wtryskowej na kluczyk 8 i zrób loga dynamicznego 001 na rozruszniku przez 5-8sekund będzie widać jakie obroty wykręca rozrusznik.
Potem skasuj błąd czujnika i tyle.
: ndz lis 18, 2018 14:16
autor: deskjet
mariuszm25 pisze:rozrusznik zregenerowany
Więc raczej wina nie po str rozrusznika, chyba że "regeneracja" do :ass:
: ndz lis 18, 2018 15:11
autor: italiano_83
Zrobi kolega loga to się zobaczy...
: śr lis 21, 2018 20:49
autor: mariuszm25
Ok jutro dostarcze loga
: czw lis 22, 2018 16:32
autor: mariuszm25
oto log z krecenia rozrusznikiem
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_5nUb60X.html
z góry dzieki za zainteresowanie
: czw lis 22, 2018 17:09
autor: mariuszm25
log sie nadpisał i test rozrusznikajest w dolmnej części loga ale widac że szczytobrotów to 250czyli lipa
: czw lis 22, 2018 17:37
autor: mariuszm25
a tu na gorącym silniku
http://vaglogi.pl/log-001_7Znod.html
: czw gru 27, 2018 12:56
autor: italiano_83
Jak na rozrusznik po regeneracji to bardzo szybko traci obroty, fala meksykańska z pikiem do 270-280obr..
Jedź na korekcje do tunera lepiej wyjdzie taniej jak doprowadzenie tego co jest do ładu .
