[TDI PD] Logi przepływki i turbo - analiza
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
[TDI PD] Re: Logi przepływki i turbo - analiza
Zależy też co się dzieje z pozostałymi elementami jak egr bo to może mieć wtedy wpływ.
Tzn konkretnie czy n18 dobrze działa ? Po czyszczeniu egr i przepustnicy w samochodzie słyszę takie jakieś delikatne buczenie
Konkretnie to egr zaślepia i będzie po temAcie z nim. Tak samo z turbina już ci pisałem co masz zrobić. W czhmmproblem? Jedno popołudnie i temat z turbo zamknięty. Jeśli rozrząd jest okej czyli nieszczęsne koło na wale korbowym i ten klin tam jest okej to ewentualne problemy spalania mogą leżeć we wtryskach.
W turbinie problem w tym, że musiałbym ją wyjąć tak ? A to generuje dodatkowy czas plus koszta uszczelek, bo robotę zrobię sam gdyż takim cepem to nie jestem
Żadnych uszczelek. Wyciąg turbo i rozbierz część gorąca i tam geometrię wyczyść i wyszlifuj papierkiem ściernym. Gruszkę troszkę wyropuj i tyle.
