[inny] Prośba oocenę logów 1,9 TDI BXE
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
- Przemas_82
Witam,
Koledzy prośba o ocenę logów. Pacjent to skoda octavia 1,9 TDI BXE 105KM. Objawy: zwiększone spalanie, moim zdaniem słabsze osiągi, natomiast samochód nie przechodzi w tryb awaryjny.
Statyczne, gupy: 001, 004, 013, 018, 023
http://vaglogi.pl/log-001_jTgSL.html
http://vaglogi.pl/log-004_r36ic.html
http://vaglogi.pl/log-013_nH5g8.html
http://vaglogi.pl/log-018_QLf58h.html
http://vaglogi.pl/log-023_4PURP.html
Dynamiczne pojedyncze, grupy: 001, 003, 004, 008, 010, 011
http://vaglogi.pl/log-001_i74F7j5.html
http://vaglogi.pl/log-003_hiGvt.html
http://vaglogi.pl/log-004_xiEVu7R.html
http://vaglogi.pl/log-008_cb2189.html
http://vaglogi.pl/log-010_5Qn3v.html
http://vaglogi.pl/log-011_7NY6JCx.html
Dynamiczne grupy: 001+004, 003+011, 011+010, 003+008+011
http://vaglogi.pl/log-001_004_hOD8OW4.html
http://vaglogi.pl/log-003_011_EKTW36.html
http://vaglogi.pl/log-011_010_soScz.html
http://vaglogi.pl/log-003_008_011_w3x89.html
Z góry dzięki za analizę i pomoc!
Stary golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=654560&sid=66e1d1a566355ce7cec8160eed20ab37#654560 8)
Nowy golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176755 :bigok:
- VWGolf.pl Killer
[inny] Re: Prośba oocenę logów 1,9 TDI BXE
Logi do poprawy,robisz dynamicznie,gaz podłoga cały czas...
- Przemas_82
Gaz podłoga, no to się zgadza od 1500 obr/min. do 4000 obr/min. i tak było. Po czym wnosisz, że gaz był nie dociśnięty?
- VWGolf.pl Killer
Dynamicznie grupa 010 ...
- Przemas_82
Rozumiem, przesyłam raz jeszcze wykonane logi dynamiczne. Grupy tak samo jak poprzednio:
http://vaglogi.pl/log-001_Jooxm.html
http://vaglogi.pl/log-003_sL0Zl1.html
http://vaglogi.pl/log-004_6Zu1oa.html
http://vaglogi.pl/log-008_FR0U0.html
http://vaglogi.pl/log-010_M9vKt.html
http://vaglogi.pl/log-011_xdgWq4.html
Grupowe:
http://vaglogi.pl/log-001_004_tQx7eC.html
http://vaglogi.pl/log-003_011_n715e.html
http://vaglogi.pl/log-011_010_6u747jc.html
http://vaglogi.pl/log-003_008_011_Klf7KGa.html
Z góry dzięki za pomoc!
Grupowe:
- Przemas_82
Koledzy, czy jest szansa na jakiś odzew w sprawie załączonych przeze mnie logów?
Turbo do zrzutu,wyczyścić geo i gruszkę przeropowac.
Jeszcze jak masz od kogo to podmien zespół elektrozaworkow
- Przemas_82
Dziękuję za informację. Czyli rozumiem, że należy pomyśleć o regeneracji turbiny i tu jakby sprawa jasna. A możesz powiedzieć coś więcej w temacie tego zespołu elektrozaworków? Faktycznie od jakiegoś czasu przy wyłączaniu auta słychać takie buczenie i też wstępnie doszukałem się informacji, że to może być blok zaworów elektromagnetycznych. Ale znalazłem kilka sprzecznych informacji na jego temat. Niektórzy użytkownicy pisali że należny wymieniać inni że nie bo poza buczeniem nie powoduje żadnych dodatkowych dolegliwości. Czy możesz powiedzieć po czym w moim przypadku uważasz, że ten element jest do podmiany/wymiany, tj. na pogorszenie jakich parametrów ma wpływ?
Nic nie regeneruje Dz bo pompuje dobrze. Tylko nie ma nad nią kontroli. Zasyfione geo albo elektrozaworki do wymiany
- Przemas_82
Rozumie, bardzo dziękuję za odpowiedź. W tej sytuacji sprawdzę geometrię i blok elektrozaworów.
- Przemas_82
Koledzy, wrzucam logi po wymianie bloku zaworów magnetycznych, proszę o weryfikację czy jest poprawa:
http://vaglogi.pl/log-001_Df2LF.html
http://vaglogi.pl/log-003_ZZNoo.html
http://vaglogi.pl/log-004_04Lw5L.html
http://vaglogi.pl/log-008_bokdO4.html
http://vaglogi.pl/log-010_UCedRx4.html
http://vaglogi.pl/log-011_Cte6B3g.html
http://vaglogi.pl/log-001_004_jDFUQ.html
http://vaglogi.pl/log-003_011_OIvU2uN.html
http://vaglogi.pl/log-011_010_9mQ8S.html
http://vaglogi.pl/log-003_008_011_L2q12.html
Wyciągaj turbo i wyczyść geo bo się klinuje. Nie tam żeby tragicznie ale jednak się jej samo nie polepszy.
- Przemas_82
ok, dzięki za informację. Liczyłem, że obejdzie się bez ingerencji "chirurga" ale widzę, że jednak nie
Tylko wyciągnąć suszarkę i wyczyścić. Nic nie naprawiać nie regenerować. Będzie latać jak nowa.
