Proszę o ocenę logów statycznych Mk4 1.6 AKL - auto seryjne
: czw sie 03, 2017 13:18
Model samochodu: Golf 4,
Rodzaj silnika: 1.6
Oznaczenie silnika: AKL
Rok produkcji: 1997
Błędy w sterowniku: BRAK BŁĘDÓW
Witam serdecznie. Proszę o ocenę logów. Problemy, które dotyczą mojego auta to:
- na biegu jałowym wskazówka obrotów lekko drga (nie stoi cały czas sztywno) - widać to zresztą w logach (cały czas skacze pomiędzy 800 a 768 obr/min)
- czasami po nocy odpala od strzała, a czasami wkręca się tylko na około 500 - 700 obr/min , od razu gaśnie i trzeba uruchamiać auto drugi raz (po odpaleniu drugi raz jest już ok)
- ruszając z jedynki lub cofając na wstecznym muszę mocno gazować, bo zgaśnie (tzn. nie ma możliwości żeby np. na ciasnym parkingu manewrować tylko na sprzęgle bez mocno wciśniętego gazu bo zgaśnie)// zrobiłem kiedyś taki test, że ruszyłem puszczając powoli sprzęgło (bez gazu) to obroty momentalnie spadły do około 300-400, pedał gazu sam poszedł w podłogę
- czasami jak już odpuszczam pedał gazu to obroty jeszcze same idą do góry tak o około 200/400 i dopiero potem spadają.
Wymieniane części: ([1] - przez poprzedniego właściciela, [2] - przeze mnie)
- rozrząd [1]
- czujnik temperatury [2]
- czujnik wspomagania [2]
- wymieniony cylinder, uszczelka pod głowicą, pierścienie [2]
- termostat [2]
- akumulator [2]
Przed wymianą tych części [2] auto potrafiło zgasnąć na skrzyżowaniu, a odpalało dopiero po jakiejś godzinie czy dwóch. Gównianie chodziło.
Po wymianie części [2] auto chodzi o niebo lepiej, jak czasami zgaśnie to można je od razu znowu odpalić. To delikatne drganie obrotów i dranie ogólnie silnika, występowało przed i po.
Podczas jazdy obroty nie falują, silnik nie szarpie. Podczas deszczu nie zauważyłem różnicy.
Logi statyczne:
Statyczny:
Grupa 000: http://vaglog.pl/log-000_1j47YJE.html
Grupa 001: http://vaglog.pl/log-001_8HKoN1c.html
Grupa 002: http://vaglog.pl/log-002_uka0424.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log-003_My7Vwc.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log-004_F80eb.html
Grupa 006: http://vaglog.pl/log-006_4asTt.html
Grupa 008: http://vaglog.pl/log-008_5t9y6wD.html
Grupa 012: http://vaglog.pl/log-012_38Ss5Fp.html
Grupa 017: http://vaglog.pl/log-017_nBh3wj5.html
Grupa 000: http://vaglog.pl/log-000_H5ika4.html - jeszcze raz na koniec
Grupa 000: http://vaglog.pl/log-000_bgPw2.html (Po przejsciu ponownie w grupę 000, pokazywało tylko 4 bloki, a wartość obrotów wynosiła około 4500???) - dziwne wskazania
To wszystkie jakie mam na tę chwilę. Robiłem po kolei różne grupy, a tych których nie ma to wydawało mi się, że się powtarzają.
Rodzaj silnika: 1.6
Rok produkcji: 1997
- rozrząd [1]
- termostat [2]
- akumulator [2]
Logi statyczne:
Statyczny:
