ocena logów 1.9 TDI ALE słabo przyspiesza
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw cze 15, 2017 21:36
witam.
Golf 3 1996r
silnik 1.9 TDI ALE
Problem z silnikiem od samego kupna, turbo wstaje za późno i za słabo na oryginalnych częściach jak i po modach.
Na początku wymieniłem wtryski na 205 od AFN, pompa od AFN po przeglądzie u kolegi Munior, podmieniony przepływomierz i czujnik ciśnienia w rurze IC z innego TDI, odkręcony wydech przy turbinie (na wypadek zapchanego katalizatora) cały układ IC jest szczelny, nie widać żadnych plamek gdzie mógłby dmuchać i nie słychać nadmiernego świstu. Po tych pracach nic sie nie zmieniło, wrzuciłem jeszcze komputer od kolegi Munior po chipie i dosłownie nie ma żadnego przyrostu mocy. Kąt wtrysku w okolicy 52/54, dawka paliwa ok 3.4 / 3.6, odpala normalnie na ciepłym i zimnym, jedno czego brakuje to dymu z rury! Każdy nawet oryginalny TDI puści dymka a u mnie nic, dopiero po odłączeniu rury od IC puszcza czarny dym co jest oczywiste. Odłączyłem przewód idący do WG żeby zaworek N75 nie otwierał wcześniej ale nic to nie zmieniło, EGR jest zaślepiony i w kolektorze ssącym i wydechowym, nie ma żadnych przedmuchów. ciśnienie na cylindrach ok 30/31 na każdym. Filtr paliwa wymieniony na samym początku.
jeden błąd który był to 00625, sygnał prędkości pojazdu. Usunąłem, do końca logów już sie nie pojawił, ale prękość samochodu w ECU to ciągle 5km/h. Przejrzę/ naprawię wiązkę i impulsator ale czy ten błąd będzie stwarzał takie problemy jak mam?
tutaj logi dynamiczne:
001 http://vaglog.pl/log-001_1bhRZ.html" onclick="window.open(this.href);return false;
004 http://vaglog.pl/log-004_B2ZF7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
011 http://vaglog.pl/log-011_Mm0Gu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
grupowe:
010+011 http://vaglog.pl/log-010_011_PcOCs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
003+010 http://vaglog.pl/log-003_010_Ef59g2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
003+011 http://vaglog.pl/log-003_011_1594Kj0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
003+008+011 http://vaglog.pl/log-003_008_011_N6467.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jeśli któreś logi trzeba powtórzyć, zrobić inne, nie ma problemu komputer mam pod ręką :)
Z góry dziękuje i czekam na jakieś odpowiedzi :)
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: ocena logów 1.9 TDI ALE słabo przyspiesza
Post autor: munior » pt cze 23, 2017 19:16
Ewidentnie zbyt pużne wstawanie turbiny jest przyczyną muła ,w logach widac wyrażnie że zaczyna" jechać "dopiero przy ok.2,4 tys obr .Pierwszą rzeczą w takim przypadku jest sprawdzenie jak wstaje turbo bez upuszczania ,czyli przy odpiętym wężyku z gruszki WG ...jak po tym tescie wyrażnie się poprawia ,to winny jest n75 ,albo zbyt szybko uchylająca się klapa WG .Jak po teście nie widać różnicy ,to może być uchylona lub wypalona klapa WG
Wróć do „Diagnostyka”
