Witam wszystkich,
Jestem tutaj nowy to też proszę o wyrozumiałość gdyby coś nie tak.
Od niedawna posiadam Octavkę AGU 1.8t 150KM + lpg brc w międzyczasie powymieniałem świeczki na ori, dv nówka ori, zamontowany wskaźnik boost, filtry oleje na bieżąco, najechane 270.000km i czytam u Was ciśnienie na 1 i 2 po 0.6 bara w peaku przy fabrycznym wystrojeniu, a u mnie 1 i 2 jest 0.3bar i dopiero na 5 przy 170km/h ładuje w rure 0.6. nie ma żadnych spadków tylko ładuje do samego końca do kiedy nie puszczę gazu. Na postoju podciśnienie -0.6bar, rury szczelne powietrze nie ucieka, obroty względnie stabilne wahanie ok. 20-30 obr/min, nie ma szarpnięć.
Czy w tych wersjach silnika z 99' jest to normalne ? Czy może tylko odnoszę wrażenie, że powinno być lepiej ?
Jutro/pojutrze postaram się wrzucić logi z kanałów 2-7; 2-13; 2-25.
P.S. Mam jeszcze pytanie o separator odmy OE 034 129 101b to ta gruszka obok dv-ki jak sprawdzam szczelność to powietrze leci przez nią w obydwie strony luźno bez oporu. czy ją się okresowo wymienia czyści lub może ulec awarii ? Na forum ani w googlach nikt nie porusza tego tematu.
Pozdrawiam.
AGU niski dół logi
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
AGU niski dół logi
logi z dzisiaj udało mi się tylko zlogować 2-7 nie wiem czemu reszta się nie zapisała
http://vaglog.pl/log-002_007_aX8LLn1.html
